Доброго времени суток уважаемые.
Прошу помощи:
Материснкая плата foxconn 945pl7ac v.1.0 не стартует.
Мои действия:
1. Снял все с материнской платы кроме процессора (Intel P4 1.8).
БИОС стартует и выдал отсутствие ОЗУ.
2. Материнская плата + Процессор + ОЗУ
БИОС стартует и выдает ошибку отсутствие ВИДЕО КАРТЫ
3. Материнская плата + Процессор + ОЗУ+ ВИДЕОКАРТА (PCI-E)
Тут BIOS не выдает никаких сигналов.
Слышны тихие щелчки из динамика
Заменил ВИДЕОКАРТУ ситуация не изменилась, BIOS не выдает ничего... все также слышны щелчки из динамика.
Снимаю ВИДЕОКАРТУ, BIOS выдает сигналы в динамике об отсутствии ВИДЕОКАРТЫ.
![](/images/koloboks/dash2.gif)
Прошу помощи и наставления в какую сторону двигаться.
POST карты не имею, как следствие показание пост карты указать не могу.
Все спасибо.
Процессор Intel Pentium (SL8ZH 2,66GHz/2M/533/05A L618A409) работает на другой материнской плате. Питание на трех катушках 1.30
Напряжение на памяти (DDR2) VREF 0.92, VDD 1.82 VDDSPD 3.44 (Вроде как в норме)
В мануале написано что (C1h) у PhoenixBios это сброс значений программируемого контроллера прерываний... что сие значит не понимаю
--> Песочница
///А нормально при ОТВАЛЕ СЕРВЕРНОГО то, что без видеокарты BIOS выдает сигнал об успешном завершении тестирования? И начинает что то грузиться (скорее всего ОС)?\\\
Абсолютно нормально, достаточно одному шару оторваться и будет такая картина.
Спасибо MOST77, попробую прогреть феном.
Спасибо maco. Еще раз прочту статьи про Bios-ы
PS: Прошу прощения, если что то не так, я начинающий ремонтник![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Рано греть феном чего не попадя, на вопросы сначала ответьте, а то что вы начинающий - по почерку видно...
да вроде как ответил.
Странная ситуация. Сегодня материнская плата вообще не стартует. Оставил на ней только процессор, подаю питание, вентилятор процессора крутиться из динамика БИОСА щелчки. Аналогичная ситуация со вставленными ОЗУ и Видое картой. Процессор дико греется.
Даю процессору остыть, включаю, БИОС оживает, сигнализирует отсутствие ОЗУ.
Проделываю аналогичные действия со вставленной озу, биос не издает сигналы, опять щелчки
