достали уже фоксконы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
целых две мутер - и ведут себя нихтс гут![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
вплотную еще не занимался - но навскидку -
айнс: - не включаются кнопкой
цвай - если принудительно - нет резета
драй - не могу найти питание юга - в окрестностях его нахожу только три скопейками вольта на кондерах обвязки....
четыре : случайно посмотрел (никогда раньше не приходило в мой тупой башка
) часовой кварц не дрыгается - то ли совсем слабенький и его садит
осцилл то ли это диагноз - юг ????
никто случайно ( или нарочно ) не подскажет кто ему - (югу) делает питание VCC и скоко оно должно быть - а то надоело качать даташиты - вон он шесть с копейками метров а мне там нада одну строчку - vcc...
а за метер с меня берут два деревянных и я утра уже намотал рублев на
..дцать . . . .
спс.... прикольно - да ?.... нет это не союз правых сил - хотя и когда-то симпатизировал ... эт спасибо заранее .....
1. Какая именно плата из списка: 945G7MA-8EKRS2, 945G7MA-8KS2, 945G7MA-S, 945G7MA-8EKRS2H, 945G7MA-8KS2H?
. Отслеживайте по плате
2. "Нет reset'а" - где именно нет и уровень сигнала в вольтах огласите.
3. По поводу питания ЮМ - перспективно выглядит импульсный преобразователь рядом с PCI-Ex16 и пара элементов в TO-252 возле ЮМ.
4. Осциллограф с делителем?
5. Надоело качать документацию - не качайте
maco спс за тычки в нужном напр.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
1. 8ekrs2h - если это облегчит мое положение
2. имел ввиду - не горит лампочка резета на пост-карте...
3. а ну его нах ....(см. ниже)..
4. делителя нету - но на рабочих матерях он прекрасно видит ....
5. ... отслеживать тоже надоело
всю бумагу....
все-таки это был кварц - в смысле не пускал стартовать мать - после замены кварца появился пуск с кнопки
но теперь стою в нулях - причем судя по всему из-за резета (опять этот довб.резет) но на этом фоксконе
на а15пси 4.5в - никогда резет толком не делал но думаю что 4.5 это слишком до х...
на нажатие кнопки резет не реагирует - моих глупых предположений хватает только на подозрение неисправности мульта - подставить опять нечего...
чо еще может быть люди ? вон вас сколько - зарегистрированных участников....ау...
На многих пост-картах это значит, что ресет снят, значит работает.
max - пусть будет по-вашему - тогда она не загорается когда я нажимаю резет-кнопку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
и тестером и осцилом смотрю - там 4.5 - 5вольт и при нажатой и при отпущенной
хрен с ней - лампочкой я ж крут
кнопке резета...
(на моей рост-карте на работающих мутер - она горит когда все окей и тухнет если нажать кнопку)
4,5 В на A15 PCI в принципе могут быть
. Хотя обычно присутствуют сигналы с уровнем лог.1, который соответствует 3,3 В.
Проблемы могут начинаться от контактов кнопки Reset, далее ЮМ, а дальше может наличествовать мелкая логика (а может и не наличествовать).
Повторюсь - отследить цепочку не так уж и сложно.
на второй мутер поменял уже не глядя кварц и она тоже стала заводиться с кнопки..![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
и точно такое же на а15пси ....
начинаю подозревать проц
не занимался сабжами - чинил более простые мамки на уровне замены апм-ов и т.п.
но потихоньку подбираюсь.... кхе-хе....
а вот подскажите кому не лень (я высмотрел-вызвонил по дорожкам цепь резета пока только до юм....)
предположим я пройдусь по всем(ну может и не по всем- а которые луженые) ногам юга- у него с обратной стороны
много луженых площадочек - одновременно нажимая-отпуская резет - я увижу (опять таки в предположении что юг живой)
изменение уровня только на одной ноге юга или будет несколько таких точек?
.... кста... насшибал у знакомых у кого стоит рыбалка даташитов референсов и нескольо схем на матери
а вот на фокскон не попадалась...
2. Кто мешает отследить цепь с обратной стороны (PCI, IDE) и не перебирать "все" выводы ЮМ
сори зациклился на 8907фоксконе - тамжеж отследил что а15пси приходит на 31ногу IT8712 и дальше ниче пока не нашел...
счас посмотрим....
Документация на IT8712 также доступна
. 31, 33, 34, 48, 84, 91.
