Извините я не очь разбираюсь, но хотелось вылечить материнку который лежит уж полгода.. мать включается кулер крутиться но проц не греется. Тестером мерил напряжение дросели рядом с процера 0,1 вольт. Что еще померить? во многих форумах читал во многом это бывает из за неисправности ШИМА. но я не смог найти щим на материнской плате. подскажете где Шим и какую ногу проверить...
| Вложение | Размер |
| i.jpg | 186.77 КБ |
Orest, по ходу дела тут и с русским-то не очень...
Да я казах.))) я одну нашел которого нету сопротивления, написано на резисторе 029. на фото выделено.
Подойдет ли место того сгоревшего резистора 029, резистор номиналом 5 ом? 2 или 1 ом никак не могу найти
029 - это не похоже на маркировку резистора. Нужно посмотреть резистор на который идет дорожка с 4-й ножки ШИМа. Через этот резистор 12В дожно на него поступать, а не поступает. И замеряйте сопротивление с 4 ноги на землю, это обязательно
сопротивление 4 ноги на землю 0,7 ом.
Так. с резистором так и не разобрались, ну и ладно. ШИМ - покойник. Был
казуистиредкий случай, когда было КЗ в керамическом конденсаторе, который стоял по питанию ШИМа (другого, правда, ISL63xx какого-то). Этот вариант можно проверить, отпаяв этот конденсатор (с 4-й ножки на землю он подключен должен быть). Если 0,7 Ом останется сопротивление - ШИМ мертвНу, и это при условии, что вы правильно намеряли...
Резистор я нашел))) сопротивление резистора 40 ом....
Ок понятно.... еще вопрос сколько должно быть сопротивление 4 ноги на землю?
не знаю, сотни ом, килоомы, десятки килоом... но не 0,7 Ом точно. А резистор просто обгорел, пока его сопротивление не стало достаточно большим, чтоб дальнейшее горение не поддерживалось тепловыделением на нем
ШИМ менять надо, вроде таких несколько похожих, по поиску на сайте можно найти аналоги
Ок спасибо...
