evga gtx275 1792mb
в один прекрасный день не завелась карта, комп не стартует совсем даже если выставить в биосе встроеную графику на мамке по умолчанию, на карте стояла водянка, никогда не разгонялась и перегрева быть не могло. Карту слегка прогрел снизу на ИК установке при 220 градусах, не помогло. Поставил родной кулер, при нажатии на кнопку питания через 2-3 секунды запускается вентилятор кулера на 100% и дальше ничего не происходит. Монитор не выводится из спящего режима ни на одном порту DVI. Подскажите стоит ли вообще лезть с паяльником?
а какой эффект ожидался? температура ниже точки плавления... тогда уж добавили бы флюса и сверху феном...
сначала бы с тестером туда слазить и прозвонить транзисторы, замерить напряжения питания ГПУ и памяти... паяльник успеется...
...ложки нет
есть флюс Wetec GSP-2533RX No Clean на спиртовой основе, подойдёт ли он для прогрева BGA? Пробовал я его чисто для интереса при накатке шаров с шаблоном, уж слишком быстро он испарился и толку ноль. А вот как он себя будет вести под чипом может пробовал кто.
кипящие, шкворчащие и булькающие флюсы там лучше не пользовать... Лучше или специальные для БГА или хотя бы на основе силиконов, вазелинов... они "тихо" нагреваются и хорошо держатся не испаряясь.
...ложки нет
да но флюсы на этих основах густые и запихнуть их под чип сложновато.
Есть у меня ещё не булькающий гелевый флюс Аoyue типа RMA-223, можно его чем нибудь развести для состояния пригодного для "залива" под чип?
maco, )) знамо шо весело )) самому занятно... покупаю в лабазе за теперь уже 25 р. (был 30) флюс-гель незасыхающий. канифолька 42% корозионно пассивен (его фотка есть в моем "наколеннике"). У продавца (он кстати сам ремонтник всего и вся) спросил какая основа у него, тот где-то порылся, нашел вкладыш в брикет с тюбиками... сказал силикон...)) Полазил в инете... температурная стойкость зависит от марки этого силикона... обычный 315... но есть и до 1200...
вообще при нагревании ведёт себя так: при комнатной температуре довольно густой (как кефирчик
...ложки нет
maco, хз
как я понял это собсна его основа... про неё и спрашивал продавца
масло силиконовое канифолью разбодяжили шоль (как только умудрились)... чОрт их знает шо творят... но паяет хорошо... факт
был в шприце (с него и срисовал рецептик) и в тюбике. с виду один фиг. этот за 25 шо в последнюю закупку в таком же тюбике но на вид показался не таким... ну я и поинтересовался... сам в шоке )) паяет как и тот 1:1... кому верить хз ))
глицерин вазелин пав - этот стоил 30
...ложки нет
maco, знать бы ещё шо за силикон там который канифоль растворить в себе может...
Мне думается шо вполне реален вариант с сараем, на котором СЛОВО написано, а там дрова... ну... вроде как с листа прочитано продавцом было
то СЛОВО, а в тюбике всё тот же глицерин с вазелином
. но факт остаётся фактом... может и на самом деле там какой-то силиконовый наполнитель для блондинок... я в химии плаваю как топор
как та ворона в мультике )) "я даверрчивая, меня легко абмануть! это всё он! он!" (С)
...ложки нет
