Автор: coretek , 26 августа 2010
evga gtx275 1792mb
в один прекрасный день не завелась карта, комп не стартует совсем даже если выставить в биосе встроеную графику на мамке по умолчанию, на карте стояла водянка, никогда не разгонялась и перегрева быть не могло. Карту слегка прогрел снизу на ИК установке при 220 градусах, не помогло. Поставил родной кулер, при нажатии на кнопку питания через 2-3 секунды запускается вентилятор кулера на 100% и дальше ничего не происходит. Монитор не выводится из спящего режима ни на одном порту DVI. Подскажите стоит ли вообще лезть с паяльником?
16 лет назад
[off]
я даверрчивая, меня легко абмануть!
В следующий раз для особо доверчивых будет выписываться предупреждение.[/off]
dez-z
16 лет назад
замерте сопротивление сопротивление RGB и если оно меньше чем 75 ом, и проверте его обвязку. то возможно ГПУ умер (а может и не умер):-)
John
15 лет 10 месяцев назад
Не хотелось создавать новую тему, у меня таже ситуация напруги в норме ГПУ 1.18В, ОЗУ 2.09В, на Video-BIOSe 3.3V . Старта нет, в nvflash не видится. Произошло все после обычного отключения компа. Видуха Zotac GTX275.
