intel видюха встроенная
Здравствуйте уважаемые форумчане, возникла такая проблема: есть ноутбук asus k50ij. программа ChipUtil325 пишет такой видеоадаптер : Mobile Intel® GL40 Express Chipset. версия Vbios 1706.0. Это старая версия прошивки, уже есть 2052. Очень хочу прошить Vbios так как в системе выдает что maximum graphical memory 128mb. Уверен на 100% что эта видюха использует в качестве видеопамяти оперативную память, но максимум 128мб, и я точно знаю что можно сделать больше. У меня есть новая прошивка отсюда :
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2842&DwnldID=18775&...
там есть архивчик vbios_g4x.zip в нём 4 файла : elk_2052.bsf, elk_2052.dat, elk_2052.exe, SizeBIOS.exe. Не знаю как прошить. Расскажите пожалуйста пошагово как прошить, потому что в этим делом никогда не занимался. Буду очень благодарен.
Устное предупреждение за дублирование темы. Дубль удален.
Ну хоть кто нить напишите что то, очень нада срочно, обычный ведь вопрос как прошить встроеную интеловскую видяху ?:
вот тут communities.intel.co.jp/thread/7923;jsessionid=EEF5E7ED4017167F25126F92B22... уже отвечали на подобный вопрос
спасибо большое, только в английском не шарю, не пойму что там написано
Аватар пользователя savely
Там написано: на Вашем уровне - "забейте". А реально - в архиве видеобиос для сборщиков. Осваивайте Integrator Toolkit, если он сможет работать с BIOS от ASUS.
Про DVMT Вы в курсе? Какие именно опции у Вас в текущем BIOS (названия и варианты выбора)? В чем конкретно проблема? Или проблема в том, что Вам лично не нравится число 128?
А кому счас легко...
Про DVMT не в курсе, в биосе опций регулирующих видеопамять нет, проблема в том что моя видеокарта должна использовать оператвку в качесве видеопамяти в размере до 756 мб,а она использует до 256мб,отсюда тормоза в играх.
у меня есть прошивка обычного BIOS(который я прошивал утилитой winflash) у меня есть видеобиос для сборщиков. может кто сможет внедрить видеобиос в bios? или расскажите как сделать?
могу прикрепить мой биос и архив видеобиоса, если кто откликнется
У Вас не возникало мысли, что "тормоза в играх" не отсюда, а "оттуда". Кто Вам сказал, что GMA 4500 - игровое видео? Погуглите тесты и производительность в Ваших играх.
я ведь не говорю что видеокарта игровая, я говорю о том что видекарта использует в качестве видеопамяти максимум 256 мб оперативки, а должна 756мб, и что я был бы очень благодарен если бы кто нить внедриж готовый видеобиос(который у меня есть) в готовый биос(который тоже у меня есть):)
кстате вы savely смогли бы это сделать?
А я Вам говорю - да пофиг, сколько она использует. Все равно будет тормозить. Самое интересное - тормоза будут ТОЧНО такими же как минимум субъективно (вряд ли Вы ощутите разницу в 2 FPS).
Не, не мог бы (но вообще-то я исповедую религию "сделать можно все, что не противоречит парочке фундаментальных законов типа "закона сохранения энергии", вопрос только во времени. Ну, и деньгах, конечно же"). При этом на заведомо проигрышные варианты (по моему мнению) стараюсь время не тратить. При этом я АБСОЛЮТНО не уверен, что это зависит от видеоBIOS, а не основного. Скорее - даже почти уверен, что от видеоBIOS не зависит.
Кстати - можете взять десктопную мать на G3x (он не сильно отличается) или на G4x (а там - десктопный вариант вашего видео) и потестировать Ваши игры с настройками 128/256/Maximum DVMT. Если будет глобальная разница - может, кто и возьмется. Да и вообще народу интересно будет, наверное...
P.S. Кстати, ответа на вопрос " Какие именно опции у Вас в текущем BIOS (названия и варианты выбора)?" я как-то так и не вижу.
1)Main system overview (на этой вкладке изменить можно только дату и время)
Version : 218
Vga bios version : 1706.I10k50.001
EC Bios Version :2020180001
Processor
Celeron ® dual-core cpu T3000 1.80Ghz
Speed :1800MHz
System memory
System time…..
System Date……
2)advanced
Ide configuration : 1)sata operation mode(enhanced или compatible) 2)anci port0 :hard disk(auto, not installed) 3) anci port1 :atapi cdrom (auto, not installed)
start easy flash(запускается какаято прога) в ДОС режиме
asus fancy start
internal pointing device
post logo type
3) security
Change supervisor password
Change user password
Hard disk security setting
I/O interface Security
4)power managemet settings
Lcd power saving (enabled , disabled)
5)boot settings
Я думаю эта вкладка не относится к теме
6) exit
