Попал ко мне БП delta gps-300AB после касания фазного провода о корпус, который был заземлен, БП был в дежурном режиме.
Схема странная - трансформаторов всего два, силовой ключ один, и еще один в дежурке, 3 оптопары, микросхемы DWA102 и UC3843BN. Фото зверя прилагается.
Внешний осмотр выявил горелые варисторы на входе (TVR 07241X) и предохранитель. Дежурка в норме. Варисторы выпаял, замены пока нет, но для запуска блока они же вроде как и не нужны. Блок подключен последовательно с лампочкой. Без нагрузки блок заводится, лампа не горит, напряжения в норме. Подключаю нагрузку - древний винт, запускаю блок - лампа начинает пульсировать в 2/3 накала с частототой 1-2 Гц, винт также рестартует с той же частотой, мультиметр показывает что амплтитуда напряжений на выходе соответствует норме. Если подцепить в нагрузку 2 винта, то частота пульсаций примерно удваивается. Осциллографа нет. Есть ли какие-нибудь идеи?
| Вложение | Размер |
| IMG_2960.jpg | 77.85 КБ |
Идеи - включить без лампочки
он уже показал что запускается и работает
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Набрался храбрости и таки включил без лампы.....
Блок заработал. Спасибо.
