Не работает БП AT ARROW 200W. Не держит нагрузку. Решено
Помогите пожалуйста со стареньким БП ARROW 200W. Выходные напряжения вместо 12 - 17Вольт, 5 - 7 Вольт. При нагрузен автолампой 20W напряжения падают 12 вольт - до 2,5-3 Вольт. Проверил почти все, все номиналы нормальны, но не работает.
  1. Типоразмера AT Arrow 200W.
  2. A-10
  3. Предохраниетль цел, фильтра кольцевой дроссель
  4. 220 микрофарад 200В.
  5. Варисторов нет
  6. Входные диоды - сборка PB205N - 3A
  7. Транзисторы С4242
  8. Трансформатор силовой LT-06 второй LT-05
  9. Выходные выпрямители 12Вольт- MOSPEC06c20, 5 Вольт- MOSPEC15D40
  10. Шим TL494, супервизор LM339
  11. Дежурки нет Формат АТ
  12. 3,3 Вольт нет
  13. Вздутых конденсаторов, сгоревших деталей нет.
  15. Блок работал, при чистке уронили скрепку в ножки ШИМ 494 и так
включили. При проверке и прозвонке выявлен обрыв резистора 2,2 кОм в базе силового транзистора- не помогло. Проверено все в высоковольтной части, включая силовые транзисторы выпайкой и прозвонкой, транзисторы С945 заменены, заменен TL494, LM339. Напряжение на конденсаторах высоковольтных 160 В, напряжение на ножках TL494 1-3,69В, 2-2,55, 13-14 - 5,02, на питание TL494 - 10.3В.
ARROW21.rar167 КБ
Аватар пользователя UAM
Если на 4 ноге 0, то меняйте Q1, Q2. Блок запускается в режиме автогенерации и импульсы с ШИМ не попадают на разделительный трансформатор
Странно что D10 подключен к трансформатору а не к D47-D50
Поменял транзисторы, хотя и до этого стояли новые. Ничего не изменилось, до подключения нагрузки на выводе +12 напряжение доходит до 17В, после подключения любой нагрузки падает до 2-3В. Может кто подскажет куда дальше двигаться и куда копать. Если долго держать без нагрузки греются силовые транзисторы.
Трудно что-то посоветовать без осциллограмм.
2,2 кОм
2.2 Ом а не кОм!
Описка 2.2 Ом конечно. К сожалению осциллографом не обладаю.Сам я больше по части механики. Пробовал отключать всю защиту 15 ножку 494 на 13, 16 и 4 на землю. все равно не работает.
Проверяйте детали между выходами TL494(8, 11 ноги) и ключами(Q3, Q4). Особенно все возле транзисторов раскачки(Q1, Q2); R4, R5, R13, R14 .
После всех проверок заменил силовые транзисторы, вместо С4242 поставил 13009 и блок заработал. По 5 вольт выводу напряжение держит нормально, при нагрузке автолампой напряжение падает с 5,02 до 4,96, а по 12В совсем плохо разница доходит до 1-1,5 вольт. Почему то запускается только с нагрузкой. Без нагрузки сразу в защиту. Хотел проверить напряжения на ножках TL494, не успел коснуться щупом вольтметра 1 ножки, блок в защиту. То же самое и 2 и 4 ножкой. Что может быть, не пойму.
P.S. Я до замены проверял транзисторы 2SC4242 тестером, все нормально прозванивались, тем не менее не пошли. Видимо проверка тестером еще не все .
Для 1, 2, 3 ног это нормально. А вот почему 4 не знаю.
Вобщем поставленные цели достигнуты. Блок заработал. Всем спасибо.
