После всех проверок заменил силовые транзисторы, вместо С4242
После всех проверок заменил силовые транзисторы, вместо С4242 поставил 13009 и блок заработал. По 5 вольт выводу напряжение держит нормально, при нагрузке автолампой напряжение падает с 5,02 до 4,96, а по 12В совсем плохо разница доходит до 1-1,5 вольт. Почему то запускается только с нагрузкой. Без нагрузки сразу в защиту. Хотел проверить напряжения на ножках TL494, не успел коснуться щупом вольтметра 1 ножки, блок в защиту. То же самое и 2 и 4 ножкой. Что может быть, не пойму.
P.S. Я до замены проверял транзисторы 2SC4242 тестером, все нормально прозванивались, тем не менее не пошли. Видимо проверка тестером еще не все .
