Доброго времени суток!
( раньше мой ник olegM100)
попал на ремонт БП Dell HP-145SNF
от какого то фирменного старого железа в роли роутера
по словам хозяина стал просто не включаться
БП - этот
affordablesurplus.com/dell-hp-145snf-power-supply.asp
или
cgi.ebay.com/Dell-Optiplex-GX1-HP-145SNF-SFF-Power-Supply-Used_W0QQitemZ12...
или
rom.by/node/add/forum/27
rainfall.com/pinball1/machines/Dell-Optiplex-Gx1-HP145SNF-Power-Supply/Del...
смотрел цвета проводов на колодки 20 пиновой
там совсем другие цвета - чем обычно
+ есть еще одна колодка на 6 пинов ( 3 синих + 3 черных)
есть несколько вопросов
1 - можно ли этот БП для нагрузки подключать к обычной материнской плате
2 - вычитал в одном место что этот БП включаться не по стандартному
подобные проблемы
monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=2907&sid=5a168f72873d9f989994108eb9...
monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=110468&sid=93b659b1fc20d4fc9119b896218...
"для включения основной схемы на PS-ON нужно подать +5В, а не замыкать на общий провод. "
в общем - как хотя бы "нагрузить" - этот БП а потом включить, опять же как?!
P.s. на текущуй схеме видны пару вспухших конденсаторов, на выходе
что то типа 3300Х10 или 16В
но пока не менял - что бы хоть что то понять про такой БП
p.s.s нужна схема на такой БП.
нашел по ТОП разные материалы
может кому то пригодяться
compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
rom-by.com/forum/topic4819-25.html
схема у меня похожа на nmd.nm.ru/5VSB/DELL_%c1%cf_145W.JPG
Если выпаять Q602, Q608, D605, R600 то схема станет похожа на референсную.
Только надо отключить всю нагрузку, что за L610. На всякий случай.
UAM не очень понял что мне это даст
( я про "схема станет похожа на референсную")
на TOP200YAI намерил следующие
draw-source = 268 в cont - source 1,6 в
менял оптопару - в цепи control,
так же менял конденсатор ( электролит) на землю ( source-contrl)
резистор в 22 ом - целый
Отключатся дополнительные защиты. Проще будет разбираться.
UAM - я так понимаю?
у меня должно быть порядка 5-5,5 вольт на cont - source, а у меня намного меньше.
4.7-5.7 по даташиту, чтобы началась генерация. Поэтому и предлагаю отключить, чтобы разобраться, что блокирует.
понятно,
буду пробовать - спасибо за подсказку!
P.s. фото этой железяки
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся с аналогичной проблемой, только модель БП DL-145 SNF! А на вид такой же.
Тоже подкидывал TOP, результата никакого! Но я уже почти дорисовал схему дежурки, как закончу выложу (думаю завтра).
А пока, если позволите, задам Вам вопросы.
Что – то по ремонту продвинулось? В частности меня интересует 5 В на ноге CONTROL (TOP).
у меня там 1,7 В вроде было - пока больше БП не ковырял
P.s. недавно купил на "раздачи старого железа" точно такой БП ( как у меня втмеме указан)
- может рабочий даже - но его еще не смотрел ( все некогда)
