схема у меня похожа на http://www.nmd.nm.ru/5VSB/DELL_%c1%cf_145W.JPG
27 Окт 2009 - 03:45
alphan100
250
7.3
73.55 КБ
dell HP-145SNF
http://www.rainfall.com/pinball1/machines/Dell-Optiplex-Gx1-HP145SNF-Power-Supply/Dell-Optiplex-Gx1-HP145SNF-Power-Supply.html
Здравствуйте! Model: dell HP-145SNF Как заставит БП работат
Kyzj - удалось БП починить? у меня до
Здравствуйте! Схемку от руки закончил. Нарисую ее в редакторе,
у меня там 1,7 В вроде было
Здравствуйте коллеги! Столкнулся с аналогичной проблемой, только модель БП
понятно, буду пробовать - спасибо за подсказку! P.s. фото этой
4.7-5.7 по даташиту, чтобы началась генерация. Поэтому и
UAM - я так понимаю? у меня должно быть
Отключатся дополнительные защиты. Проще будет разбираться.
UAM не очень понял что мне это
Если выпаять Q602, Q608, D605, R600 то схема
нашел по ТОП разные материалы может кому то пригодяться http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm http://www.rom-by.com/forum/topic4819-25.html
сменил TOP200YAI, разницы никакой. P.S. пробовал померить дежурку фиолетовый
ТОР не менял ввиду отсутвия запчасти дома, а до
TOP утоп ? Заменить не пробовали ?
>Не работает дежурка на TOP20x ? да, там
Попробуйте проверить сопротивление пары высокоомных резисторов (220кОм кажется)
Не работает дежурка на TOP20x ? Какое сопротивление
В процессе ремонта ничего подгоревшего и подозриьельного не
Evlagor, спасибо за подсказку!!! кстати а можно просто сделать
Ищите распиновку БП стандарта DELL . Она не
1 - нет p.s.s - нет
схема у меня похожа на nmd.nm.ru/5VSB/DELL_%c1%cf_145W.JPG
