На всех системных платах, сделанных Compal'ом есть разъем, на который плата выводит диагностический код (post-код), его можно увидеть примитивно-осциллографом, там всего 4 контакта питание RX, TX и земля.
Есть сделанные руками уральских умельцев карточки выводящие коды, но они не так доступны по деньгам, а ждать их еще дольше...
Хотелось бы узнать, можно ли подручными средствами вытащить хоть какую-то информацию идущую по этому порту...?
Ну например каким-нибудь простейшим даталоггером через com-порт... Только как приходящую информацию расшифровать потом...
Вообще странно.
На схемах дебаг разъем имеет какое-то двойное обозначение.
имею ввиду Tx Rx и Data Clock. Не ясно, какой протокол используется - UART или I2C ?
есть у меня китайская посткарточка 5in1 от Sintech, она имеет разъем I2C, может ради шутки подцепить его на компаловский дебаг?
...интересно... спалить то вродь не спалит если шо... ))
...ложки нет
Bishop, понимашь в чем дело... Схема там действительно простейшая, но вот человек (Евгений с нотебука) до этого дошел сам, проводя свои иследования самостоятельно. Он же озаботился заказать на производстве платок, деталек, паяет их сам же. Для него это - нормальное "коммерческое" решение. На нотебуке к такой его инициативе отнеслись с пониманием, и с удовольствием покупают его карточки.
там покупают те, кто может себе позволить, в принципе 1500 это не так страшно для оборота буков, но пока его нет...
да и и Е-бурга в москве ждать...
и если человек сам допер до этого, можно и другим допереть хотя мне кажется он просто реверсировал платку фирмешную...
Никто не находил случаем схемку платы, все больше на форумах говорят про самоделки, да и коммерческие продукты появляются.
Мир не стоит на месте)), вот и bvg-group.ru в конце этого января дополнили свой "Mini PCI POST Code"
функцией чтения компаловских кодов. На плате кодера есть разъем, к которому можно подоткнуть
сигналы (CLK, DATA) с четырехпинового DEBUG-разъема на плате (питание берется с mini PCI-Ex)
Не понятно только, почему они не развели эти сигналы на краевой разъем mini PCI-Ex, ибо на некоторых
платах от COMPAL встречается вывод DEBUG шины и туда.
PSв конце же января появились у них и посткодеры для асусов (в разъем ddr2-3)
и для самсунгов (в VGA)
покупал на dx.com пост-карту дл я ноутов на minipciex - не работает. Либо надо действительно распаять проводки (если включаю на pciex - горит один 0, и ресет залипший). Хотя ноут работает. Проводки бы распаял, но китайцы так плохо маркировку сделали - ничего не разобрать, где что там. Около 6 контактов там есть дополнительно.
так и валяется в ящике.
т. 89276219324
На Compal-ах так и будет, если карта не из супер универсальных. Про то и тема собственно.
Ну и контактов на LPC несколько больше - 9 (если питание считать). При большом желании назначение штырьков на карте под проводочки можно и вызвонить - установить карту в mini PCI-E и по любой схеме ноутбука, где LPC разведен сверить.
На моей слева направо: +3V_FRAME_LAD3_LAD2_LAD1_LAD0_GND_RST_CLK_+3V
Подходящих разъемов с проводами достаточно в старых мониторах и принтерах попадалось. А ответные части лепим в зависимости от потребностей.
