Автор: AVX , 21 февраля 2013
Добрый день!
попался ноутбук, от перегрева (предположительно) пробиты полевики в верхнем плече на преобразователе питания процессора (VCORE). Там четыре транзистора (2 в нижнем, 2 в верхнем плече). В верхнем маркировка такая:
7686
HA (тут треугольничек)
T85A
Насколько понял, это что-то типа Si7686, такого не нашёл из "ноутбучных" (не помню как такой корпус называется), похожими параметрами показались 2sk3918.
Подойдёт ли такая замена?
Кроме того, пробит один транзистор на входных цепях после входного разъёма питания (вроде бы просто коммутатор) - FDS6675BZ. Подобрал на замены 4407 (AO4407 ?) - и по ножкам подходит, и по параметрам вроде. Поправьте, пожалуйста, если что-то не учёл.
Кстати, у транзисторов 7686 пробит переход G-S, нужно ли менять сразу и ШИМ? или попробовать без полевиков включить и посмотреть что на выходах ШИМ (какой там именно стоит не смотрел). Выходы ШИМ накоротко никуда не звонятся (ну если бы были пробиты).
Кстати, ни один предохранитель не сгорел (их там много везде), хотя ноут многократно пытались включать (и я тоже). Включается-выключается через 1-2 сек.
makarog
13 лет 8 месяцев назад
если затрудняетесь с определением - приведите фото, все лучше, чем описывать "треугольничками"
что касаемо аналогов - https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
igils
Небольшое дополнение - не забываем указывать платформу, шанс получить дельный совет увеличится.
AVX
это я всё уже читал, спасибо :)
Хотел совета по конкретно этому варианту замены (ибо ничего другого близкого по параметрам не нашёл пока).
Фото сделать - проблема. На них плохо маркировку видно, что даже с лупой глазами еле разглядел.
Платформу - сегодня скажу, ну и тогда попробую замены и отпишусь, что вышло.
AVX
отчитываюсь - замена вполне подошла, ноутбук заработал. Час под нагрузкой 100% - без проблем, t cpu = 68-69C.
Отдал владельцу.
Пришлось 2sk3918 чуть напильником доработать, в буквальном смысле :) А то не влазили чуток на место. Ну и пару проводков накинул. Немного по-колхозному, зато не ждать 2 недели доставки новых транзисторов (если еще нашлись бы).
P.S. ноут Toshiba Satellite (точно модель не запомнил).
igils
[OFF]Во глаза квадратные будут у следующего ремонтника (если опять сломается), когда увидит вместо транзисторов в PowerPAK SO-8 пиленный TO-252.:-)[/OFF]
AVX
да не будут :)
почитав интернеты, вижу что и многие другие так ставят, иногда боком, или даже вверх ногами, чтобы влезло и и минимум проводов городить.
ЗЫ. как-то ставил полевик на разъём usb, когда надо было кулер включать только при включенном ноуте - неисправность странная была - кулер всегда крутился (или EC виноват, или ещё что). Вот и повесил на полевик +19В, резистор, +5 с usb - и выход на кулер. Так и работает до сих пор.
вот где глаза квадратные :-D
