На Compal-ах так и будет, если карта не из супер универсальных. Про то и тема собственно.
Ну и контактов на LPC несколько больше - 9 (если питание считать). При большом желании назначение штырьков на карте под проводочки можно и вызвонить - установить карту в mini PCI-E и по любой схеме ноутбука, где LPC разведен сверить.
На моей слева направо: +3V_FRAME_LAD3_LAD2_LAD1_LAD0_GND_RST_CLK_+3V
Подходящих разъемов с проводами достаточно в старых мониторах и принтерах попадалось. А ответные части лепим в зависимости от потребностей.
