Отдали блок питания,были обгоревшие резисторы вокруг ШИМ и треснуты два с945.Начал проверять всё от 2N60 и дальше.Всё норм.На всякий случай купил деталей на 300р.Поменял все кондеры,тразисторы,шотки.Поменял ШИМ.Блок ожил.Но включается сам при подаче 220v.
Дежурка +5.1, Power GUD +3.8. На 12 ноге ШИМ 18v
Поменял резисторы 4.7к ,поменял кондеры все вокруг ШИМ,поменял два 733а и все с945 все равно стартует сам и не выключается.
Перечитал форумы и тут тоже,пишут ,что связанно с 4 ногой ШИМ и что мол замыкает где то PS ON на землю.
Еще смущает ZD 2,2v стабилитрон,от него зависит? менял его с другого блока ,нечего не именилось.
Помогите,посмотрите по схеме,уже незнаю,что делать где копать,я тут новичок да и в ремонте не мастер,просто любитель.
Схему прилагаю
R50 играет роль предохранителя, его номинал 22Ома. По какой-то причине, некоторые номиналы на схеме увеличены в 10раз
По цветах (красках) с китайцами можно поспорить, а можно и плюнуть. У них принцип "работает - не работает", а могут и с другой стороны посмотреть, т.е. как арабы.
По поводу диодов, то исходя из падения напряжения около 0,75 В на каждом, из трёх будет =2,25 В; - в общем, как-то так...
Саша
Мужики спасибо всем кто откликнулся,вы делаете людям доброе дело бескорыстно,особенно огромное спасибоzaiganpc,Ромбовод,UAM
Тему считаю закрытой.
