Отдали блок питания,были обгоревшие резисторы вокруг ШИМ и треснуты два с945.Начал проверять всё от 2N60 и дальше.Всё норм.На всякий случай купил деталей на 300р.Поменял все кондеры,тразисторы,шотки.Поменял ШИМ.Блок ожил.Но включается сам при подаче 220v.
Дежурка +5.1, Power GUD +3.8. На 12 ноге ШИМ 18v
Поменял резисторы 4.7к ,поменял кондеры все вокруг ШИМ,поменял два 733а и все с945 все равно стартует сам и не выключается.
Перечитал форумы и тут тоже,пишут ,что связанно с 4 ногой ШИМ и что мол замыкает где то PS ON на землю.
Еще смущает ZD 2,2v стабилитрон,от него зависит? менял его с другого блока ,нечего не именилось.
Помогите,посмотрите по схеме,уже незнаю,что делать где копать,я тут новичок да и в ремонте не мастер,просто любитель.
Схему прилагаю
Смешно, но вчера ковырялся в таком же блоке.
Сгорели ШИМ, R50, Q6(С6), Q5 и Z2. При закороченном Z2 блок стартует.
Вы намекаете,что еще раз сменить Z2 ?
Проверьте его. Если звонится нормально, измерьте на Q5 напряжения и выложите сюда.
на базе 3.91v ,на колекторе 16.82v,на эмитере 3.51
Замкните его. Если блок выключится, то все понятно.
я его поменяю,просто получается вы писали что на эмиттере должно быть больше,если там будет 2.2v а на базе,то 3.9v
Чтобы открылся Q5, надо чтобы на базе на 1 вольт было больше чем на эмиттере. Тогда закроется Q6.
Сегодня перепробовал разные стабилитроны,но на 2.2 куплю завтра,поеду. Заметил ,если выпаять Z2 то,так же запускается,а если перевернуть его к ШИМ,то запускается как положено через Зел и черный.Может так и оставить?По схеме Z2 должен быть на массу,а он идет сразу к ноге ШИМ. Выпаял Z2 замерил вольтаж между ногой ШИМ и эмиттером Q5 , 5.9 v это норм? Завтра куплю Z2 ,отпишусь.
Да, так и оставить. А можно вместо него поставить 3-4 диода в прямом включении.
Ну вы и шутник
Сегодня купил стабилитроны, на 2,2v не было дали 3.1v ,поставил ,стартует теперь как положено.
Так же поменял на всякий случай Z1,Z3,Z4
Решил проверить R50 почему то показывал 22 Ома ,вместо 220 Ом ,заменил тоже.
Еще у меня R4,R6 cтоят 22 Ома,цвета красный,красный,черный,золотой, а по схеме они должны быть 220 Ом ,красный,красный,корич,золотой.Может Китайцы перепутали или это отличие моего блока,ведь у него название Super Power 300W Моdel:200X ,я просто схему не нашел,а от codegen 300 схема точь в точь,кроме этих двух R4,R6 и сетевых кондеров, у меня стоят 470 на 250V.
В итоге теперь напряжения:
Дежурка: 5.17v
Ps on: 3.78v
11,87v
5.19v
3.38v
Кондеры на выходах новые ,но Эталонных напряжений не могу добиться,наверно сами Китайцы так тяп ляпали.
Блок теперь можно считать рабочим сюдя по напряжениям?
