cbrom замена первого файла
Как можно при помощи cbrom заменить главный модуль биоса на 128 кб, который идёт всегда первым? award 6.0 256 кб. Сделал работу за модбин, он не захотел правильно работать с ромом, а заменить как- не знаю. Изменения коснулись не только первых 64 кб.
"/other 50000" не работает
существуют ли новее biosview.exe v2.0? в мануале приведены скриншоты, значит существуют, тогда как их достать?
ivp писал(-а):
может, тогда темку создать, пообсуждать, и по результату ФАК нарисуется?..
создать то можно
а много ли народу будет участвовать в ее обсуждении ?
ведь тема обычно интересна пока нова и неизвестна :)
а для большинаства присутствующих она уже далеко не нова
статью можно кинуть в раздел фак в том виде, в котором она уже существует (если никто не против)
а по мере возникновения вопросов, обсуждать их в форуме (ссылку на него указать в конце статьи) и добавлять ответы на них в FAQ
статью в формате BBcode могу выслать на мыло ( ipanov@garnet.ru , если не ошибаюсь)
правда, не уверен, что абсолютно все тэги совпадут с местными :)
Аватар пользователя ivp
Только не мне, а MmM (мыло в профиле), а я ему весточку брошу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
спасибо за подсказки, я бы не стал читать статью про изменение пароля ибо это от меня далеко, а она, оказывается, про всё остальное тоже-)
по совету удалил и вставил обратно последний модуль биоса(чтобы сравнивать проще), действительно кое-что изменилось, НО!!!
изменились два байта с 0 на не 0, ПРИЧЁМ в области бут блока, я проверил это и со стёртым модулем, без него байты тоже меняются на другое значение, т.е. однозначно CRC(в этом случае меняются ещё два байта в конце свободного места, где 0FFh). Не слишком ли это круто, что оригинальный биос подобран так, чтобы CRC=0, а при изменении сразу получался не 0? там же архивы, а что-то, что можно любыми символами догнать до требуемого числа!!!
шить с бутблоком не хочется, хот свап не доступен. Или это защита такая от авардокопателей?
PS после загрузки с битым биосом, когда вылез бутблок, всё работало на встроенном видео, после выключения, перестало, видимо, инициализация чипсета живёт до выключения
PPS вставка s3trio монитор включила, но за это получил короткие гудки и незагрузку с дисковода
Ну так и что Вам теперь терять? Шейте измененный... roll
работающий неизменённый биос я зашил и при неработающем мониторе! а терять есть что-250 руб и поездку к прошивающему
просто интересно(для будущих правок), разве что-то(хотя бы и crc) должно писаться условно неизменяемые места рома?
Прошу знающих людей огласить список всех возможных расположений чексумов и прочих crc для award6 256 кб. Ибо я всё проделал в соотвествии с рекомендациями, в т.ч. и удалил/вставил модуль для пересчёта цбромом, он действительно пересчитал, но это не помогло.
помогите пожалуйста, получается купил via c3 для разгона множителем, а он как раз и скрыт-(((
Аватар пользователя great coder
[почти офф]надо было тулик брать для разгона шиной;) [/почти офф]
Выход обычно есть. Но он не работает.
