спасибо за подсказки, я бы не стал читать статью про изменение пароля ибо это от меня далеко, а она, оказывается, про всё остальное тоже-)
по совету удалил и вставил обратно последний модуль биоса(чтобы сравнивать проще), действительно кое-что изменилось, НО!!!
изменились два байта с 0 на не 0, ПРИЧЁМ в области бут блока, я проверил это и со стёртым модулем, без него байты тоже меняются на другое значение, т.е. однозначно CRC(в этом случае меняются ещё два байта в конце свободного места, где 0FFh). Не слишком ли это круто, что оригинальный биос подобран так, чтобы CRC=0, а при изменении сразу получался не 0? там же архивы, а что-то, что можно любыми символами догнать до требуемого числа!!!
шить с бутблоком не хочется, хот свап не доступен. Или это защита такая от авардокопателей?
PS после загрузки с битым биосом, когда вылез бутблок, всё работало на встроенном видео, после выключения, перестало, видимо, инициализация чипсета живёт до выключения
PPS вставка s3trio монитор включила, но за это получил короткие гудки и незагрузку с дисковода
