Есть желание понять как ее можно перепрограммировать. Есть навыки работы с ASM, DISASM и т.п., навыки прошивки, отшивки (хотсвапом) и т.п. и есть огромное желание перепрограммировать частоту шины на своей GA-7VA на 200 MHz. Помогите кто-нибудь (даташитом, советами, и всем остальным, кто чем может). Даташит от ICS94229 есть, они вроде похожи.
А с программированием пока беда, не знаю куда сунуться. На чем она висит? На порту? Как до нее достучаться?
Кто чем может![]()
Мое мыло : mailto:monday@land.ru
McFly
разве в даташите про это не написано?
возможные разные интерфейсы: ISA(LPC)-порты и/или I2C/SMBus...
У меня есть IDA-файл сабжа, конкретно раздисасмленный в плане работы генератора (сам как-то разбирался). Если нужно - пишите.
Очень нужно, положи плиз куда-нибудь, или вышли на Буду очень признателен
Ну в профайлемыльце я не нашел, а призыв пишите я истолковал как пишите в данный топик. Написал и жду
Если кто-нить мыльцем поможет буду признателен
Я уже докопался до программки SetFSB, у нее версия 1.4d для платы 8KHA+ способна и на моем чипсете все выставлять нормально, но вот что волнует пока - это то что ни одна программка, даже заточенная под конкретный чипсет (SetFSB каждая версия под 1-2 схожих чипсета) не умеет менять делитель FSB/PCI, да и на плате он меняется только перемычками. Соответственно возникает вопрос, его вообще изменить программно можно?
McFly
мыло с главной страницы:
это зависит от установленного на плате клок-генератора, если он позволяет, то можно
Главное слово - программно
ну сам подумай, как биос изменяет частоту - аппаратно штоли - конечно программно
Еще раз напоминаю, разговор идет не о частоте, ее умеют менять многие программки, начиная от Gigabyte'овского EasyTune до SetFSB. Речь идет о делителе FSB/PCI, его то как раз ни одна программка менять не умеет.
Что Вы понимаете под "программным изменением делителя FSB/PCI"? Этот делитель, а точнее, предустановленный набор соотношений, может изменяться только одним способом - программированием клокера (да еще если мост соответствующие соотношения поддерживает - об обратных примерах я как-то писал в ветке AMI BIOS), управлять известным им клокером могут как минимум две программы - SoftFSB и CPUFSB, и в первой из них есть встроенный редактор, позволяющий "создавать" клокеры: берете даташит на нужный и программируете...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
rom.by/biosedit/examples/7VAX12_E.rar
