История платы неизвестна, поведение следующее:
Первый пуск, стартует с кнопки крутятся вентиляторы(моста и процика), пост код FF, динамик молчит никакого продолжения загрузки.
Выключается нажатием на кнопку. потом при нажатии на кнопку менее чем 1 сек крутятся вентиляторы и вырубается питание. При последующих повторных нажатиях тоже самое. При выкл питания матери(24 пин) цикл повторяется. Иногда дергается куллер если наново подать питание
Думал что что-то неисправно взял с другой платы заведомо рабочие, блок питания, проц, оперативу, видеокарту и даже кулер. Результат аналогичен.
Если вынуть проц оперативу и видеокарту работает точно так же.
Напряжения на пост карте +12 +5 +3,3 -5 -12 есть. Вздутых кондеров нет. Кз по питанию после дросселей нет.
вот таким уникумам таки очень полезна квота на файлы...
...ложки нет
Если нечего написать по теме лучше не пишите!
Я уже писал что не разбираюсь в мамках.
так какого тогда Вы в неё лезете? думаете учить Вас тут станут? заняться нечем? аппендицит себе вырежьте тогда. смысл в том и другом одинаков.
...ложки нет
Я не буду опускаться до вашого низкого уровня чтобы хамить в ответ!
Нда, забавный автор
Выкладывает много бесполезных фото, причем некоторые из них содержат ложную информацию
Так еще и возмущается, когда ему об этом говорят
Может кто знает: 550 нфорсы на прогрев реагируют?
