сопротивление на юсб-дата вроде нормальное. 14ком на выводных и 18ком на тех что выходят на панель.
по вольтажу на пвр-он 5в. (должно быть вроде либо 5 либо 3.3 в зависимости от платы)
ресет- 0в
3нога флеш-памяти 1.3 в. при включении принудительном 3в
после принудительного включения задымелась микруха сети. после чего была выпаяна.. погоду это не поменяло. куда рыть дальше? есть подозрения на мульт. кто что посоветует?
Перенес в Песочницу.
Измерить +3.3VSB - это так сложно
Точно так же сложно отследить кусок схемы от контактов для подключения кнопки PWR_ON и от контакта PS_ON разъема БП
3.3 дежурки где смотреть ?на транзисторах возле моста насколько я понимаю
Проще на контакте A14 любого слота PCI или B10 любого слота PCI-Ex.
либо не там мерял либо нету
это на рабочей плате, другой
на транзисторах в раене сетевого чипа и мульта нашел и 5в и 3.3 в
иду смотреть на пациента
5в на транзисторах нашел
3.3 нет
на слотах не пробовал ну для меня проще (физически) на транзисторах
Я в общем-то издеваюсь, но IMHO религия должна позволять воспользоваться тонкими щупами (или хотя бы куском провода нужного диаметра).
P.S. Если вы говорите о каких-либо элементах, то кроме географического положения не забывайте указывать их схемотехническое положение, маркировку и напряжения на каждом из выводов. Хотя эта рекомендация необязательна к исполнению, если вам больше нравится процесс, а не результат
A14 B10 нашел где находятся
не там мерял просто вначале
итак 3.3в нету, вместо них 1.3в только присутствуют
выпаивать транзисторы и проверять?
насколько я понял q61 имеет 1.3 вольта после себя и 5в до себбя
маркировка eh11a
стоит напротив сетевушки (недавно выпаивал в том же месте такой же. грелся очень. может и здесь проблемы)
Угадать можно легко, но IMHO проще поиздеваться, чтобы автор запомнил просую идею - нужно либо правильно называть нужные выводы, либо указывать все напряжения.
P.S. Никто не мешает измерить сопротивление между выходом стабилизатора и GND.
там ещё забавное место есть (хотя этого и в избытке у автора, но тут просто уже перл)
мсье географ?
...ложки нет
