Блок новый проработал 2 дня. По гарантии не вернешь - Китай далеко. Родного кабеля питания не было, клиент смастерил свой с 2-я контактами так и работал. Через 2 дня при включении комп не стартует, деграется кулером и все. Замерил дежурку +5В. Зеленый 3.3В. При замыкании PS-ON заметил что в кварите свет мерцает все напряжения начинают падать до 0В. Кулер вращается по полной даже если сразу выключить тумблер на БП и останавливается секунд через 40. Что могло глюкнуть?
RavD, Вы можете сделать фотографии платы? Когда ремонтирую блоки я никогда не обращаю внимания на марку блока, нет смысла, одну и ту же плату можно встретить во многих блоках под разными торговыми марками. Поэтому для меня лучше посмотреть на плату.
В данном случае что-либо посоветовать нельзя, так как неизвестно даже включаете Вы его в составе компьютера или без. Если первое, то возможно дело не в БП.
Что такое кварит или кварита, или это неправильно написана квартира?
Уточняю. При подключении к плате дергается кулер. Отключаю от БП все, замыкаю PS_ON все напряжения БП падают до нуля. Кулер останавливается секунд через 40. Опечатался - квартира.
s019.radikal.ru/i613/1205/91/09fc211f5038.jpg
s019.radikal.ru/i642/1205/21/473ce311e11f.jpg
s019.radikal.ru/i630/1205/64/59a3b452a59d.jpg
