RavD, Вы можете сделать фотографии платы? Когда ремонтирую блоки я никогда не обращаю внимания на марку блока, нет смысла, одну и ту же плату можно встретить во многих блоках под разными торговыми марками. Поэтому для меня лучше посмотреть на плату.
В данном случае что-либо посоветовать нельзя, так как неизвестно даже включаете Вы его в составе компьютера или без. Если первое, то возможно дело не в БП.
Что такое кварит или кварита, или это неправильно написана квартира?
