Привет. Достался такой вот винт. Скажу сразу, в гермоблоке должно быть всё ОК. Проблемы начались с того, что раздолбался SATA разъем. Потом ещё до меня выпаяли тут кандерчики(номер 1) и какую-то неизвестную науке деталь(2). Капнули при этом оловом на ноги проца(3). И обнаружил что всколупнута микруха(4) стабилизатора. Спросить кто что с него выпаивал нет возможности, он давно уволился.
Собственно вопрос. Если я найду такую же плату от такого же HDD с такой же версией прошивки и пересажу туда чипину с прошивкой(5) он заработает? Или лучше попытаться восстановить эту плату?
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 185.54 КБ |
Другую плату 100387566 и флешку (5) пересадить . Восстанавливать плоды чужих технических изысканий обычно дело бесперспективное .
Благодарю.
Вопрос такой, мне искать плату только от 250Гб или вообще от этой серии. Просто видел в иннете жесткие и 160Гб и другие этой же серии внешне один в один, насчет номера 100387566 не уверен.
Искать с таким же номером - 100387566 тогда проблем не будет . Номер не только на бумажке , он ещё с другой стороны платы вытравлен на текстолите .
А с таким номером и с номером на текстолите может быть только 250-ка или и 200-ки и 320-ки могут быть?
Проще говоря, в чипине которую пересаживать нужно хранится инфа о всем включая емкость и прочие параметры или тут только данные о конкретном экземпляре, а о емкости, количестве пластин, головок нет никакой инфы в процессоре?
Если просто и грубо :
Данные о винте - на блинах гермоблока в служебной зоне . В микросхеме - только запускающий модуль той служебки , что на блинах . Пересаживать флешку надо потому , что она должна соответствовать тому , что записано в гермоблоке . Найдите плату с таким же номером - плевать где она стояла .
Привет. Нашел контроллер, один в один внешне. Все микрухи и контроллеры один в один. Снизу плат тоже одинаковые цифры вытравлены. разница только вот в этой наклейке.
Такой пойдеть?
И ещё, у второго контроллера нет одной микросхемы стабилизатора. У родного она повреждена. А как она правильно называется понять не могу.
PG2AD вроде?
благодарю.
Будем искать дальше.
На наклейке вроде как номер задает в т.ч. и версию ром. Для 100% совместимости обычно хватает идентичности проца и размера микрухи кеш-памяти (если кеш отличается - надо будет менять в стаффе его размер для нормальной работы). Если известно семейство (тонка15 или тонка2) - в принципе есть большой шанс что приживется плата от того же семейства с другим процом. Тонка15 и тонка2 между собой не совсем совместимы (пробовал приживлять - даже работает, но с непонятными призвуками, щелчками при позиционировании, хотя может селф бы и вылечил - но нашел родную плату).
Микруха 2P102 - мосфет + диод в одном флаконе. Можно попробовать заменить спаренным мосфетом (использовать обратный диод второго мосфета, закоротив исток с затвором).
Извиняюсь, а тонка это что такое?
