WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
День добрый.
Есть HDD WD3200AAJB-00J3A0. Проблема в том, что его перестал видеть BIOS. Иногда на холодную видит и до выключения нормально работает.
При этом переходник типа USB-to-IDE/SATA видит его всегда и нормально работает.
Пытался паяльным феном прогреть плату - не помогло (хотя я аккуратно и темп. высокую не ставил - может не пропаял нормально).
Может перепрошить FirmWare? Но где его взять? Или в какую сторону копать?
Спасибо.
Включаем логику.
1. На переходнике со своим питания видится всегда.
2. На Sata периодически видится.
Вывод
1. Возможно питание
2. Замена шлейфа?
3. Помирает Sata на матплате.
Вопросы
1. На других компьютерах диск проверялся?
2. Шлейф менялся?
3. На какой икс надо было феном греть плату?
Во первых винт не SATA, а IDE !
Ну, конечно же, если я дошел до прогрева электроники, то чистил контакты на плате электроники HDD, пробовал и другой шлей, и другой БП, и другую материнку (и не одну) и т.д.
Плату грел так. Снял плату, немного смазал контакты микросхем и элементов флюсом и аккуратно прогрел. Но ставил температуру 360 градусов, старался не водить по микросхемам, только по их контактам. Опыта у меня в этом мало, потому может не до конца прогрел.
Попытаюсь подробнее о поведении. Иногда, если винт полежал пару часов, т.е. полностью остыл, его может увидеть BIOS и до выключения HDD нормально работает, можно загрузить Windows, поработать с ним (хотя долго не пробовал), перезагрузиться и снова поработать. Выключаешь ПК и все - он не видится (то совсем не определяет, то BIOS показывает пустую строку на месте IDE, т.е. что-то с него прочитал, но не полностью и не работает). Но далеко не всегда и "на холодную" видит его BIOS.
А вот с переходником типа IDE/SATA-to-USB винт видится нормально и каждый раз, можно с ним работать без проблем. Как "съемный USB HDD" использовать можно. )) Но хотелось бы большего.
Ну, по поведению мне казалось, что это может быть "непропай" или что-то подобное...
Когда видит - винт раскручивается нормально?
Когда не видит - винт пару раз пытается калиброваться и останавливает шпиндель?
Нет, шпиндель вроде бы крутится, долго стоит на биосе, иногда показывает размер 0 и пустая строка вместо модели и не грузится с него.
Когда видит - раскручивается вроде бы нормально.
Неустойчивое чтение одного из модулей. Скорее всего - оверлея.
Скачайте демо вдмарвелла, полный бекап служебки и ПЗУ, потом - экспериментировать (пробовать форматировать служебку или пускать мини-арко с последующим форматом, просто записывать модули на родину и т.д.), хотя для большинства операций по записи понадобится либо разыскать wdmarvel 2.3 либо купить полную версию...
