Ну, конечно же, если я дошел до прогрева электроники, то чистил контакты на плате электроники HDD, пробовал и другой шлей, и другой БП, и другую материнку (и не одну) и т.д.
Плату грел так. Снял плату, немного смазал контакты микросхем и элементов флюсом и аккуратно прогрел. Но ставил температуру 360 градусов, старался не водить по микросхемам, только по их контактам. Опыта у меня в этом мало, потому может не до конца прогрел.
Попытаюсь подробнее о поведении. Иногда, если винт полежал пару часов, т.е. полностью остыл, его может увидеть BIOS и до выключения HDD нормально работает, можно загрузить Windows, поработать с ним (хотя долго не пробовал), перезагрузиться и снова поработать. Выключаешь ПК и все - он не видится (то совсем не определяет, то BIOS показывает пустую строку на месте IDE, т.е. что-то с него прочитал, но не полностью и не работает). Но далеко не всегда и "на холодную" видит его BIOS.
А вот с переходником типа IDE/SATA-to-USB винт видится нормально и каждый раз, можно с ним работать без проблем. Как "съемный USB HDD" использовать можно. )) Но хотелось бы большего.
>3. На какой икс надо было феном греть плату?
Ну, по поведению мне казалось, что это может быть "непропай" или что-то подобное...
Во первых винт не SATA, а IDE !
