На наклейке вроде как номер задает в т.ч. и версию ром. Для 100% совместимости обычно хватает идентичности проца и размера микрухи кеш-памяти (если кеш отличается - надо будет менять в стаффе его размер для нормальной работы). Если известно семейство (тонка15 или тонка2) - в принципе есть большой шанс что приживется плата от того же семейства с другим процом. Тонка15 и тонка2 между собой не совсем совместимы (пробовал приживлять - даже работает, но с непонятными призвуками, щелчками при позиционировании, хотя может селф бы и вылечил - но нашел родную плату).
Микруха 2P102 - мосфет + диод в одном флаконе. Можно попробовать заменить спаренным мосфетом (использовать обратный диод второго мосфета, закоротив исток с затвором).
