Здравствуйте guru!
Есть видеокарта ax 3850 нет сигнала.Напряжение gpu 1.8 вольт мерял на катушках рядом с gpu, проц греетя напряжение на памяти чуть больше 2 вольт .рядом с доп питанием 2 транзистрора на одном на всех ногах есть напруга на другом на одной ноге (не база) 0.3 завтра выложу фотки и распишу точнее. Если не сложно подскажите как проверить сигнальные кондеры по pci шине?
1. Для профилактики: гребёнку хорошо-бы ластиком полирнуть и обезжирить (бензином/ацетоном/изопропилом), CLR_CMOS, проверить батарейку.
2. При отключенном встроенном видео, мамка пищит на видяху?
3. Загрузитесь с ЛайвСД на встройке (или PCIной) и посмотрите, что скажет GPU-Z.
4. Попробуйте видяшку на другой мамке.
Далее, будем плотнее заниматься питанием... (отвал пока подержим в уме). Дополнительное питание, надеюсь, на карту подаёте? Нужно проверить работу стабилизаторов, замерить напряжения на транзисторах. Карту без радиатора не включайте, установите временно небольшой радиатор, подходящий по дыркам, чтобы не мешал замерам (если родной закрывает). Какие кандёры поставили (марка, номинал)?
...ложки нет
КАНДЕРЫ CapXon 1500 470 (емкостя одинаковые ставил тока вольтож от номинала чуть больше )16v трансы стоят d452 d472.
в цепе доп питания ктушка греется больше чем возле gpu
когда подключаю через dvi монитор не пишет нет сигнала просто черн экран неск секунд и уходит в спячку
