Здравствуйте guru!
Есть видеокарта ax 3850 нет сигнала.Напряжение gpu 1.8 вольт мерял на катушках рядом с gpu, проц греетя напряжение на памяти чуть больше 2 вольт .рядом с доп питанием 2 транзистрора на одном на всех ногах есть напруга на другом на одной ноге (не база) 0.3 завтра выложу фотки и распишу точнее. Если не сложно подскажите как проверить сигнальные кондеры по pci шине?
не совсем понял суть
...ложки нет
Мать грузится нормально не ругается .Запускал со встроенной видео в диспетчере не отображается. Значения с обоих концов катушек ПОМЕРЮ ТОЧНО ЗАВТРА ,ПРОСТО СЕГОДНЯ НЕБЫЛО БЛОКА С 6PIN, ИЛИ БЕЗ НЕГО ЗАМЕРЫ БУДУТ ВЕРНЫ?Спасибо что откликнулись так быстро !!!!!!!
Может кто всетаки подскажет как можно проверить мелкие кандеры ,больше спросить не у кого?
Мелкие кандёры на шине (на гребёнке разъёма) можно легко позамерять мультиметром, который имеет режим замера ёмкости, эти кандёры одной ногой свободны, и выпаивать их нет нужды. Нет мультиметра - можете собрать генератор зв.частоты на логике с пьезиком, с "задающим - измеряемым Сх" и просто на слух, запомнив звон заведомо исправного кандёра, посравнивать... можете вывести это "значение" на частотомер, или через детектор собрать на кандёре и высветить вольтметром... Результат в яблоках будет, но при желании можно и слегонца "откалибровать". На "экспресс" ставят кандёры 100㎋ (0.1㎌)... Сомневаюсь, конечно, что дело в них...
...ложки нет
вот и она .там несколько электролитов поменял на новые с запасом по току. Если не сложно черканите как прозвонить (тогда хорошо-бы звякнуть RGB на GND) сам не смогу.
А что там за "кондёр коротит" на фотке? Сколько в Омах? Фотка мутная, а такой видяхи не попадалось... Напишите, в какой цепи он стоит.
RGB прозвонить просто омметром, каждый "цвет" на массу, должно быть по 75 Ом. Проводники в разъёме найти легко - они в отдельной секции...
...ложки нет
OK ЩАС ЗАМЕРЮ!!!!!!
RED 1.4 OM G И B НЕТ НИЧЕГО ОБРЫВ ЗАМЕРЯЛ 11,12,13 К 14 DVI. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Это может быть отвал gpu?
извеняюсь.
Измерил аналог RGB (C1 C2 C3 на C5)НА ЗЕМЛЮ ПО 76 Om
