1. Для профилактики: гребёнку хорошо-бы ластиком полирнуть и обезжирить (бензином/ацетоном/изопропилом), CLR_CMOS, проверить батарейку.
2. При отключенном встроенном видео, мамка пищит на видяху?
3. Загрузитесь с ЛайвСД на встройке (или PCIной) и посмотрите, что скажет GPU-Z.
4. Попробуйте видяшку на другой мамке.
Далее, будем плотнее заниматься питанием... (отвал пока подержим в уме). Дополнительное питание, надеюсь, на карту подаёте? Нужно проверить работу стабилизаторов, замерить напряжения на транзисторах. Карту без радиатора не включайте, установите временно небольшой радиатор, подходящий по дыркам, чтобы не мешал замерам (если родной закрывает). Какие кандёры поставили (марка, номинал)?
