доброго времени суток!
не удается установить драйвера на видяху. после установки вручную с указанием модели, начинается установка, но под конец виндовс уходит в синьку. пробывал слегка прогреть гпу - эффекта не дало. если кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
На сколько слегка пробовали прогреть? Измерьте напряжения питания памяти и GPU, а также сопротивление памяти и GPU.
прогревал до момента легкого покачивания, но решил повторно прогреть уже посильней, и она вполне успешно заработала. Побоялся вначале сильно греть так как предыдущие 2 noname видеокарты с проблемой - артефакты в изображении, сдохли. А вообще подскажите с какой температурой вы греете гпу и память в старых видяхах и новых(RoHS). я использую лампу для нижнего подогрева, выставляя t=220 гр.С и на минут 5, а затем на фене 400 гр.С и грею до покачивания. Напишите пожалуйста, какие температуры по вашему мнению, более менее безопасны и можно использовать для прогрева.
Tima3dmax
снизу конечно хорошо, но вот после, феном, да еще и 400 гр.С это дикость
уже при 350 шары начинают слипаться
я например заливаю флюс под чип, потом при темпе ~300гр прогреваю, в итоге и прогрелось нормально и не слиплось
выбор оптимальной температуры также зависит от площади гпу вцелом, например для огромного чипа GF6800 нормально будет 350, а радеон х550 у него помоему небольшой чип и должно хватить 300, да и чтобы плата не перекосилась и с рядом стоящих кондеров не слезли наклейки не стоит сильно жарить
после прогрева не шевелить плату пока не остынет пока чтобы не повредить шары
