На старых видео картах часто использовались панельные корпуса микросхем видеобиоса (DIP-32, например). Есть ли сейчас в продаже видеокарты с панельными корпусами? Интерфейс подключения к материнке - неважен.
Программатор есть. Есть необходимость заливать непроверенный код в микросхему, скажем, для проведения некоторых экспериментов. С точки зрения простоты реализации панельки - это идеальный вариант. Постоянное выпаивание/запаивание микросхемы рано или поздно приведут к смерти видеокарты/микросхемы. Т.к. вероятность неработоспособности кода, заливаемого в микросхему, довольно высока - то шить через утилиту - опасно. Есть еще конечно вариант внутрисхемного программирования, но этот вариант также не всегда подходит. Что бы вы могли посоветовать?
Среди современных видеокарт таковых не попадается. Поэтому есть вариант доделать имеющиеся карточки под Ваши требования. Т.е. приделать панельку. Вариантов вижу два:
- панелька DIP8. Сначала выпаивается флэшка, затем панелька на проводках подпаивается на ее место. Панелька фиксируется где-то на текстолите платы (напр., термоклеем). Также придется докупить DIP8 микросхему flash.
- панелька SOIC8. Такие тоже существуют. В теории, если подобрать правильную панельку, то ее можно запаять прямо на место флэшки. Правда, есть минус, что у SOIC надежность контакта меньше, чем у DIP. Но зато можно использовать родную микросхему видеокарты.
Аццкий ромбовод {:€
Отшиться можно всегда с PCI картой; если же ГПУ криво сконфигурился и ушел в задумчивость (я такого еще не встречал кстати) - никто не мешает засадить на землю IN или OUT флэшки...
А вообще - есть еще такая утиль как rambios...
Так, чего-то я не понимаю. Какой копрус у вашей микросхемы, и что не дает сделать программатор?
Я не ищу конкретную видеокарту, я ищу наиболее подходящий вариант В любом случае спасибо за советы, с вопросом я разобрался. Скорее всего буду цепляться к микросхеме. Тему можно закрывать.
Как правило, нет, это неразумно сейчас. А зачем? Если биосы шить, и купить программатор не хочется, то матплаты.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ответы
Так, чего-то я не понимаю. Какой копрус у вашей микросхемы, и что не дает сделать программатор? Для всяких SO-8 прищепки сверху есть для ISP.
