Недавно сделал видеокарту HD2900XT, неисправность была- отсутствие питания памяти из-за непропая управляющей микросхемы в питании памяти. Пропаял - видеокарта заработала, потестировал - всё ОК. Продал, а через день возвращают её с дохлым ГПУ. Хотелось бы узнать, что надо сделать, чтобы ГПУ ушел в КЗ?
У меня до сих пор такое случалось только если сильно перегревал, когда паял их.
Да вариантов, наверное, много может быть. От питаний матери, БП до спец.действий...
СлавБа а спец-действия какие например?))
спец. действия - это действия оверлокеров, которые любят рисовать карандашиками))))))
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
перегрев однозначно! =)))
Может и перегрев, а может и питание на АГП слоте выше нормы (на старых матерях такое встречается) и в результате видяха умерла...
"может и питание на АГП слоте выше нормы (на старых матерях такое встречается) "
Если вставить ету карту в AGP удастся , то точно что-то погорит !
А если еще и в старую ... !!!
Обычно карандаш в кз не отправляет, хоть он и рандомен в сопротивлении слоя.
действия оверлокеров - разнообразны , и примеров тому в Сети не счесть !
Но тот . кто достиг успеха - тот - ОВЕРКЛОКЕР -, а тот , кто нет - неудачник .
А неудачник всегда стремится слить вину на других (Природный закон)
VC после "действия оверлокеров"- частые гости в гарантийных и ремонтных мастерских .
Карандаш в умелых руках - вожможно; а вот если какой-то юзер пригласит мегагуру Васю Пупкина, который, не смотря на "неуд" по физике в аттестате, пообещает за пару литров пива погнать видяху при помощи карандаша и какой-то матери (ессно, под свежим впечатлением от свежепрочитанных статей) - то результат может быть печальным...
Ну и ессно нельзя исключать банальную причину - кота, решившего пометить территорию... Последствия попадания кошачей мочи в системный блок - обычно летальны для железок.
Автор, вопрос аналогичен вопросу "отчего выходят из строя микросхемы?"
