снизу конечно хорошо, но вот после, феном, да еще и 400 гр.С это дикость
уже при 350 шары начинают слипаться
я например заливаю флюс под чип, потом при темпе ~300гр прогреваю, в итоге и прогрелось нормально и не слиплось
выбор оптимальной температуры также зависит от площади гпу вцелом, например для огромного чипа GF6800 нормально будет 350, а радеон х550 у него помоему небольшой чип и должно хватить 300, да и чтобы плата не перекосилась и с рядом стоящих кондеров не слезли наклейки не стоит сильно жарить
после прогрева не шевелить плату пока не остынет пока чтобы не повредить шары
Tima3dmax
