Материнская плата asus p5ld2 se включается работает, но очень сильно греется сетевой контроллер, палец не держит даже, долго плату включенной не держал тк начинает пахнуть. На подключении блока питания, сразу на разъеме сетевой горит диод (чего быть не должно, а должен загораться после включения). Соответственно греется сетевая и при подключении блока питания. Греется вокруг сетевой все, кварц, кондер (он целый и емкость целая, проверял его есрметром), 5-ти ножки греются тоже. Сетевая RTL8111B, по даташиту посмотрел по питанию которое приходит, дежурка есть 3,3В, а вот где должно быть 1.5В (VDD15) 32,33,21 ножки по замерам 0,5В.
В какую сторону копать? Плата то стартует, запускается все норм, но сетевая...
Приложил фотографии, то что обвел греется
| Вложение | Размер |
| rtl8111b_datasheet.jpg | 55.68 КБ |
| rtl8111b_800.jpg | 78.25 КБ |
Так поменяй ее (сетевуху). Очень часто горят.
wadim_k Как-то проверить можно сетевуху что ей конец пришел?
Ппц! Палец приставь к ней. Терпишь? Нет? Меняй!
Проблема заменить? Неси в сервис.
