Здравствуйте .
В общих чертах проблема такая.
после отката биоса на родной( откат производился утилитой ASUS UPDATE v 5.23.01 с версии 1014 на версию 1008) на мат.плате asus a8v deluxe перестал загружаться биос.
Конфигурация системы:
AMD ATHLON 64 3000+
ASUS A8V DELUXE 939
DDR SDRAM 512 SAMSUNG
Симптомы поломки такие:
Монитор не запускается
Индикатор питания на мат.плате светится
Щелчёк винта слышен при подачи питания на мат.плату
Вентиляторы работают
Мат плата выводит голосовай сигнал*системная ошибка из-за оверклокинга процесора* при этом оверклокинга нет и не было в помине.((всего по процесору есть два информационных сигнала* системная ошибка из-за оверклокинга и не найден центральный процесор*))
Пробовал менять процесор-таже картина
Менял память-тоже самое
Менял видео на PCI карту тоже ни каких сдвигов
Пробовал своё железо на других системах,всё рабочее
Найти человека с програматором не получилось
Сброс биоса на настройки по умолчанию перемычкой ничего не дал.
Отключение всего что только возможно с изьятием батарейки с мат.платы на 24 часа тоже ничего не дало
Гарантию на фирме обслуживать отказываются(аргументация - на обвал биоса гарантия не распростроняется)
Найти такуюже материнскую плату нет возможности(мне её привозили по заказу в единичном экземпляре и больше в городе насколько мне известно их нет)
Подскажите как можно оживить систему.
(просьба не давать советов по типу выкинь и купи новую,или иди читай статью на которую есть ссылка на главной страничке посколько в первом случае у меня нет денег а во втром я не спец по работе в биосе и досе)..хотя внимательно выслушаю любой дельный совет и по мере сил попробую воплотить его в жизнь.
1. Биос паяный или на панельке?
2. Тип микросхемы биос в студию, плиз(если есть наклейка, сдерите, под ней).
Заполните в профиле поле "Откуда", с точностью до города...
Может кто из умельцев поближе найдётся.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Здравствуйте..
инфу в анкете дополнил..
теперь по микросхеме биоса:
Наклейку снял и под ней нашол вот какую маркировку
PCM Flash
NOM8Q
0503
Pm49FL004T-33JC
на обратной стороне микросхемы вычитал следующее
FSG041A-D
0503
NOM8Q
микросхема на 32 ноги 1см на 1.3\5см приблизительно
есть ищё вопрос по теме биоса..
я перечитывая форум наткнулся на тему о переделке СDrom в прошивальщик,
среди моего хлама я нашол старенький но рабочий дисковод фирмы Creative,
у него на плате есть слот под флешку на 32 ноги,на самой флешке которая в этот слот вставленна начёртаны следующее
ATMEL
AT27C512R
90JC
9904
еа обратной строне написанно
8B3061
1Mb B6
889852
Возможно ли на этой плате перепрограмировать флешку с мат.платы?Если да то просьба ткнуть носом как это сделать.
Вобщем ребята выручайте кто чем сможет :oops:
49FL004T - это 4 Mbit CMOS 3.3Volt-only Firmware Hub/LPC Flash Memory
В этот сидюк точно никак не влезет, да и в те, про которые вы читали тоже...
Выходов их сложившейся ситуации вижу ровно два:
1. Хотсвап на другой исправной мамке, которая понимает Hub/LPC Flash, но, судя по вашим словам:
, я настоятельно порекомендую вам второй;
2. Сервисцентр.
ну чтож,с дисководом ясно,морочить себя лишними надеждами не буду.
теперь по материнке..
насколько безопасно использовать метод Хотсвап ?
спрашиваю потому что единственная материнка до которой могу дотянуться это MSI K7 DELTA LSR (не уверен что привёл полное название)
знаю на 100% что она базируется на чипе нфорс2 ультра400.
ну а насчёт работы в босе и досе так я считаю что это не большая проблема,
всегда можно взять справочники и поучиться.также послушать более опытных товарищей.на крайний случай попросить чтоб ткнули носом в то что надо выучить прежде чем лезть в дос.
а с сервисным центром напряг, у меня в городе к большому огорчению ещё не закончился *каменный век* и все проблемы приходиться решать самому
Моя личная статистика по хотсвапу - 0 проблем .
По опыту: на 2 нфорсе частенько проблемы с перепрошивкой.
Uniflash лучше не использовать. Если вариантов больше нет, то пробуйте, но готовьтесь ко всяким разным ругательным сообщениям от флешеров.
Если есть возможность, для хотсвапа лучше какую-нибудь мать на i845, 865 чипсетах. Накрайняк - i815.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы.. =D>
теперь направление ясно ,немного подучусь и буду пробовать перепрошить флешку.
Как востановлю биос так сразу и отпишусь что да как делал,может кому нить и понадобиться мой опыт.
Люди, помогите плиз. очень похожая ситуация (по симптомам в первом посте). Умерла при следущих обстоятельствах.
. Короче теперь "voice reporter" ругается на переразгон CPU при его наличии, отсувствие при отсувствии и когда система холодная на отсувствие памяти (если последней нет).
. Напруга на CPU (на дросселях) когда как - иногда 1.3в, иногда 1.6в
. Мосты (оба) чуть теплые, проц греется.
Делался разгон. Сначала все было без проблем, при переразгоне сбрасывался БИОС (кстати разгон совсем не жестокий - 230 и 240 по шине ставилось, КУ макс 10) 240 - вылетали синие экраны. Проц кстати Venice 3200+.
Потом оставил не помню то ли 230*8 (8 это типа мношитель для проверки разгоноспособности мамки) то ли 200*10 (дефолт) и напруга 1.3в (дефолт 1.4в). Первый раз запустился автопрошивальшик БИОСа (вобщемто стандартная ситуация при переразгоне) - я нажал ресет и ...отвлекся :? когда раздуплился то же самый прошивальщик запустившийся повторно уже прошивал БИОС с компакта который я не вытащил после установки дров (там лежит БИОС специально для восстановления и автопрошивальщик при глюке ищет БТИОС на FDD и CD. Короче с плохими предчувствиями (система то нестабильна) дождпался я конца прошивки и нажал ресет. Оказывается это был конец не только прошивки
осцилографа нет. Есть только тестер
Почему? именно его и пользовал, т.к. никто больше не хотел перешивать. Точнее АСУСный прошивальщик прошивал, но сохранял подозрительно 384кб (на P4P800-X 3Mbit БИОС) авардфлеш на мамке P4P800-X не хотел прошивать (даже с ключем /f ) а на GA-K8NS сохраняет тоже подозрительные 256кб (там родной 2Mbit). Може что не так делаю, подскажите плиз
PS проц не проверял, просто первый (с которым заглючило) поменял по манейбэку на другой. Так что есть вероятность что мамка палить процы. Хотя очень маоленькая, и не хотелось бы об этом думать. ПРоверить проц не на чем
Блин во я туплю
. Биос то на диске наверное старый и без поддержки venice :oops: .
. Тот что на диске (версию не вижу, от - 04/28/04) заливается на ура, найденые версии 1013 и 1017 (в количестве 3 шт с разных сайтов в т.ч. асусовского) - нивкакую. В uniflash-e несколько квадратов зеленые, остальные красные
. Вот и сейчас - 2 дня в панике тупил, написал и сразу осенило на счет версии биоса
Короче накачал новых, так другая проблема - никто из них не заливаются
PS Чото у меня мозги работать начинают только как на форуме чето спрошу. Часто бывает долблюсь несколько дней, потом не выдерживаю пишу в форум и через полчаса сам догоняю
Заливайте тем прошивальщиком, который лежит на сайте производителя, и будет Вам счастье (в разделе Utility в перечне файлов для загрузки для _данной_ модели матери)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
