Здравствуйте .
В общих чертах проблема такая.
после отката биоса на родной( откат производился утилитой ASUS UPDATE v 5.23.01 с версии 1014 на версию 1008) на мат.плате asus a8v deluxe перестал загружаться биос.
Конфигурация системы:
AMD ATHLON 64 3000+
ASUS A8V DELUXE 939
DDR SDRAM 512 SAMSUNG
Симптомы поломки такие:
Монитор не запускается
Индикатор питания на мат.плате светится
Щелчёк винта слышен при подачи питания на мат.плату
Вентиляторы работают
Мат плата выводит голосовай сигнал*системная ошибка из-за оверклокинга процесора* при этом оверклокинга нет и не было в помине.((всего по процесору есть два информационных сигнала* системная ошибка из-за оверклокинга и не найден центральный процесор*))
Пробовал менять процесор-таже картина
Менял память-тоже самое
Менял видео на PCI карту тоже ни каких сдвигов
Пробовал своё железо на других системах,всё рабочее
Найти человека с програматором не получилось
Сброс биоса на настройки по умолчанию перемычкой ничего не дал.
Отключение всего что только возможно с изьятием батарейки с мат.платы на 24 часа тоже ничего не дало
Гарантию на фирме обслуживать отказываются(аргументация - на обвал биоса гарантия не распростроняется)
Найти такуюже материнскую плату нет возможности(мне её привозили по заказу в единичном экземпляре и больше в городе насколько мне известно их нет)
Подскажите как можно оживить систему.
(просьба не давать советов по типу выкинь и купи новую,или иди читай статью на которую есть ссылка на главной страничке посколько в первом случае у меня нет денег а во втром я не спец по работе в биосе и досе)..хотя внимательно выслушаю любой дельный совет и по мере сил попробую воплотить его в жизнь.
RomanLV
Это Вы здорво придумали, для BIOS Recovery, когда пациент скорее мертв чем жив, на экран возможно ничего не выводит, а на клаву, особенно ели она USB не реагирует - самое оно!
А, ну вообще да - тоже вариант
может просто компакт подсунуть с новым биосом?
ЗЫ Привет землякам
Fusion
Еслиб оно просило, я б всунул. Точней сувал хотя и не просило (безрезультатно етественно). Прикол то в том что прошив старый БИОС (прошилось думаю вполне нормально и без глюков) мать перестала узнавать процессор и следовательно запускать вообще что угодно, в т.ч и бутблок. И из этой ситуации 2 выхода - найти старый проц (узнаваемый БИОСом) или зашить новую версию БИОСа (хотсвап, програматор и т.п.) Поблемы хотсвапа описаны выше. Кстати это первый раз столкнулся с АСУСом (до этого только много читал про его навороченые БИОСы которые часто не шиются ничем).
PS Кстати теперь сварганил по этому поводу "горячую" флешку - залил на 2-х мегабитную (4Мбит ненухной не оказалось) вторую половину прошивки (отрезаной винхексом) - хоть и не работает, зато грузится и бутблок (точней автопрошивальщик) запускает . Теперь можно смело забывать диск в сидюке
