добрый день, имеется системная плата asrock m3a ucc, процессор amd athlon 64x2 250, ОЗУ 4гб, видеокарта geforce 9800gt, блок питания 450 честных ватт. при запуске нет изображения, динамик не пищит, радиатор на процессоре теплый, температура мостов в норме. еще заметил одну особенность: вентилятор на видеокарте при включении крутится на всю катушку. видеокарту менял, оперативу переставлял.
напряжение на процессоре 0,9в, ОЗУ 1,5в, на pwron и reset по 3,3в. сильно греются полевые транзисторы и дроссели слева от сокета. кз в полевиках нет, правда проверял не выпаивая. что посоветуете проверить?
static.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/102351_2245_draft.jpg
больше ничего на нем не написано. по крайней мере не видно. единственное, что я не менял - процессор, в итоге нашел рабочую машину с таким камнем, поставил его в свою плату - всё заработало.
Нда, тяжелый случай
Если автор продолжит "ремонтировать" в том же духе (т.е. с компонентами неизвестной работоспособности), то будет весьма забавно читать его перлы
Есть ещё одна материнка , asus m5a78lm lx, окисленная и с кз в колодке питания процессора.снял все мосфеты, сопротивление по +12в стало 57ом без процессора
. Выявил один дохлый не открывающийся полевик. Чем можно отмыть плату кроме спирта и ацетона?
Если сдуру задавать в одной и той же теме вопросы по разной тематике, то можно получить горчичник
Я уже не говорю о проведении простейшего поиска на интересующую тему
