После трех лет работы отключилось изображение на матрице, подсветка работает, на внешний монитор изображение выводит на FN+F5 не реагирует,  внешних повреждений на мат, плате и на матрице не видно, шлейф внешне в порядке.
На что, стоит обратить внимание, матрици (AU B101AW03) для проверки нет, возможно у них какая то болезнь на такие вещи.
Как не банально звучит - проверить с другой матрицей.
Я и понимаю, что проверить ее с другой, но её негде взять, возможно заказать почтой, а если не она, то шлейф, а матрицу потом куда.
Как понимаю альтернативно проверить ни как, смущает что изображение просто умерло, ни каких артефактов и подсветка работает.
Думаю что если матрица умерла, то работало бы переключение FN+F5, а так х.з..
Внешний монитор работает только если подключить до включения, а если после то чернота на обоих мониторах и не работает переключение экранов.
Совсем ни одной ледовской матрицы нет? Или Вы свой бук чинить пытаетесь?
Тогда более длинный путь: вооружаетесь тестером и осциллографом, качаете даташит на матрицу (и если найдете - на плату), прозваниваете шлейф, замеряете питающие напряжения, осциллографом смотрите на линиях LVDS. Потом делаете выводы.
Есть возможность разобрать рабочий Toshiba NB520-10Z, совместимы у них матрицы с Aspire one 532h, в каталогах нашел совместимость с NB520-10N и NB520-10E, NB520-11T, на NB520-10Z вообще ничего не нашел.
Если да, то как лучше проверить, т.е. убитую матрицу к рабочему подключать или наоборот, во избежание убития NB520-10Z, не очень хочется ушатать ещё одну шайтан машинку.
Логично - рабочую матрицу к испытуемому ноутбуку. Подходит или нет - без понятия, матрица у Вас. Разъем такой-же? Значит в 99%, если проблема в самой матрице, увидите картинку.
