Я и понимаю, что проверить ее с другой,
Я и понимаю, что проверить ее с другой, но её негде взять, возможно заказать почтой, а если не она, то шлейф, а матрицу потом куда.
Как понимаю альтернативно проверить ни как, смущает что изображение просто умерло, ни каких артефактов и подсветка работает.
Думаю что если матрица умерла, то работало бы переключение FN+F5, а так х.з..
Внешний монитор работает только если подключить до включения, а если после то чернота на обоих мониторах и не работает переключение экранов.
