Acer Extensa 5620 не включается.
Добрый час всем.
Имеется тело сабжа, мать в нем Wistron Columbia 06236-1N 48.4T301.01N, KBC на ней WPC8763.
Пришла с проблемой - не включается, ни с БП ни с батареи. Повреждений на матери не видно, стабилизаторы 3,3 и 5В работают, генерация на кварце есть, жизнь на флешке тоже есть, цепи кнопки в порядке - "0" при нажатии кнопки приходит на 95ногу КВС. Bios прошил, ессно, CMOS сбрасывал, КВС менял - толку нет.
Вроде все на матери в норме... Что-то я уже зациклился - столкните кто-нить с мертвой точки, плиз.
119 - PM_PWBTN (трансляция нажатия кнопки на ЮМ)
93 - AC_IN#
16 - RSMRST#
64 - PM_SLP_S3#
119 - проходит на юг, 93 и 64 - нули, а вот на 16 - 4,5В. Он должен быть активным (0) в выключенном состоянии?
119 - проходит на юг - я вроде это знаю (и написал про это) - на данной ноге есть реакция на нажатие кнопки?
RSMRST# - указатель (например - ЮМ) о том, что деж. питания в норме ("1").
93 - AC_IN# (ACOK) - указатель от чарджера к EC, что входное питание в норме. Вот тут и проверяйте, почему у Вас ноль.
Насчет 119 - я не сомневался, что Вы это знаете, я имел ввиду что сигнал с кнопки проходит:) реакция нормальная.
Насчет 16 и 93 - я думал что должно быть наоборот - эти сигналы вроде инверсные... На АС_ОК проскакивает единичка в момент отключения БП, я думал что это правильно. Или ошибаюсь?
Думаю, ошибаетесь. Батарея на зарядку встает?
Да, с зарядником все в норме, батарея заряжается.
Дело не в цепи AC_IN - ни 0 на 93 входе ни 1 включения системы не дает.
Думаю по 119 16 и 93 ногам все впорядке.
Проверяйте LID_CLOSE# и RSMRST#_SB, часы на юге тикают?
Осталось югу принять команду, имхо, и выдать PM_SLP_S3# -лог1.
И LID_CLOSE# и RSMRST#_SB - единицы, кварца здесь на юге нет, он прилеплен к КВС, и успешно генерит. На площадках для кварца на юге - небольшой потенциал, 32К отсутствует.
У КВС на CLKOUT (30) в этом режиме должно быть 32К? Здесь ничего нет.
Для полноты ощущений поменял еще 8744 и 6255, толку нет.
И что еще может не хватать для запуска?
Не понял, у вас на каком чипсете мать?
Если на интеле и юг 82801-любой, у него должен быть собственный кварц cmos, у мульта свой - тактовый
Или кого-то "скомуниздили"?
Если все условия описанные выше соблюдены - поднимайте юг, оторванные пятаки, или дохлый юг.
ИМХО..
Позор на мой лысый череп!!!
Да, чипсет интеловский, юг 82801HBM. Посмотрел на другой точно такой же материнке - кварец-то на юге действительно есть...
Наверно кто-то сделал хозяину ноута западло, и причем очень красиво - следов, что кварец стоял на юге - нет вообще!
Вечером, говорит, работал, утром пришел - не работает...
Машинка запустилась, всем СПАСИБО за содействие!
