стоят в цепи питания процессора, ноут старенький но хочется починить. после замены и запуска заметно грелись, но палец терпит... заменю еще раз, померю что на них
Имя и платформа подопытного. Что должны были написать с самого начала.
Ноут TravelMate 4050. полную модель вечером могу посмотреть
Попробуйте поставить что нибудь помощнее' в корпусе lfpak или tdson8.
clip2net.com/s/5ya7aH
На рисунке обвел ключи которые менял, на плате распайка под 4 а стоят 2. Поставил все 4. Ноут завелся, померил напряжение на них. D - 1,3В G - 4,5В вроде в норме. В процессе установки Win XP ближе к завершению просто вырубился, подумал что опять сдохли ан нет, включил - включился, похоже на перегрев процессора. Радиатор кипяток, кулер непонятно как работает, живет своей жизнью, то включится, то выключится. В корпусе снизу отверстий для забора воздуха нет, сверху тоже. Поставил пока послабее проц. ОС доставил до конца, время было позднее пошел спать)
Compal LA-2511.
Процессор, с которым горят транзисторы - родной?
В данном случае замена AO4410 на IRF7832 не корректна (Vgs). Неужели трудно их найти? Насколько помню, где только не попадались. Вот уж не думал, что дефицит.
И смотреть надо не тестером, а осциллографом.
Compal LA-2511.
процессор не уверен что родной, бук достался можно сказать даром, но не думаю что меняли, хотя кто знает.
на счет осциллографа - согласен, но в первом часу ночи на столе был тестер и на вскидку померил.
а АО4410 не нашел, может плохо искал т.к. думал заказать в инете - но не нашел.
IRF8113, IRF7822, IRF7832, HAT2195R, ну и много других и не только в SO-8.
благодарю, заменил на IRF7832 - завелось.
эх, 30 минут работы и сдохли IRF7832 (((
Compal LA-2511.
