Суть: Есть ноут hp Pavilion dv6 3150er XD547EA#ABC, всё нормально работало уже 2.5 года. Время от времени грелся, лечилось разбором ноута и чисткой от пыли. Сейчас прошла неделя с последней чистки, не греется. В один прекрасный момент во время работы ноута вылетел экран смерти (фото прилагаю) ранее такое бывало на стационарном компьютере, вылечилось переустановкой винды. Если немного подождать то экран сметри пропадает и становится просто чёрным, и так стоит до бесконечности. Тут это в начале помогло, но когда поставил драйвер на видюху (который всегда ставил до этого и всё было норм) ноут перезагрузился и опять та же песня. Снова поменял винду (т.к. через безопасный режим удалить драйвер не получилось) поставил другой драйвер, итог-запускает винда, и вместо экрана где я должен вводить пароль-чёрный экран! Переустановил винду снова! Пока не ставлю драва всё отлично! Ставил разные версии драйверов, искал именно под эту видюху и ничего не помогло. Ноут не роняли, использую всё время на столе без охлаждающей подставки. подскажите в чём может быть причина. Видео- ATI Radeon HD5650.
| Вложение | Размер |
| 20130805_215652.jpg | 91.55 КБ |
Одна из возможных неисправностей - проблемы с видеокартой. Чтоб сказать более точно, надо проводить диагностику - отнести во вменяемый сервис, там и проверят, и вылечат, если Вас устроит цена вопроса.
