Здравствуйте, вот не могу разобраться....
1. Изначально на ноутбуке была разбита матрица. При этом подсветка работала отлично.
2. После установки новой матрицы ноутбук заработал сразу, но проработал около получаса и у меня на глазах дисплей потух
, после этого не включался.
3. Проверил матрицу - подключил её к инвертору с другого ноутбука. Подсветка заработала. Вот я и подумал что инвертор "умер".
4. Достал другой инвертор. Подключил его - толку 0.
5. С внешним монитором работает без проблем -> с видеокартой всё ок.
6. Шлейф от материнской платы до инвертора прозванивал. Ни обрыва ни кз нет -> с шлейфом всё ок.
7. Проверил выключатель дисплея при закрытии крышки -> с ним всё в порядке.
И что из всего этого следует...?
...следует, что отсутствует сигнал включения инвертора, как вариант. Проверяли?
Я тоже по этому поводу подумал... но я не знаю как проверить. Кабель к инвертору 6-ти пиновый. По краям 2 питание +19 и 2 земля. Остальные 2 как я думаю яркость и сигнал на включение..? Крайние я цешкой выявил. А из-за чего сигнал на включение не приходит ума не приложу
Можно посмотреть даташит на ШИМ инвертора и определить точно что и где на 6типиновом разъёме, или вызвонить относительно разъёма на материнке, на 13 странице схемы выложенной вами есть его распиновка (BRIGHTNESS, FPBACK). Возле коннектора на материнке (предположительно, т.к. платы такой нету под рукой) по этим линиям 2 конденсатора на землю (С6, С7 по схеме), дальше все идет к мульту. Отслеживайте, может от удара пайка где нарушилась.
Спасибо, буду смотреть. Даташит на микросхему MP1035EF пробовал искать... так и не нашёл
Прозвонил кабель, проверил кондеры и дорожки до мульта - всё в порядке.... Короче говоря с мульта нет сигнала FPBACK и BRIGHTNESS. Че теперь мульт что ли менять??
Или что то не разрешает давать команду на включение.....?
1. Матрицу меняли - АКБ снимался?
2. Нет только подсветки или изображение то же отсутствует на матрице?
3. Достал другой инвертор - точно такой же, 100% рабочий или абы что, лишь бы в корпус лез и разъем подходил?
4. Состояние сигнала KBC_LID# (44 нога EC)
5. По некоторым данным, управление яркостью у MP1035 и его братьев - цифровое. Так что смотреть сигнал яркости цешкой - пустое занятие.
1. Не сразу снял...
2. Изображение тоже отсутствует.
3. Инвертор рабочий, такой же.
4. KBC_LID = 3,3V
5. Смотрел осциллографом, 0.
Тогда не понятно, с чего в регулировку яркости уперлись. Дохлое видео - вне подозрения?
То, что на внешку показывает - не показатель.
Так вроде если на внешку показывает, то с видео всё ок?.....
А как теперь видео проверить???
Вам на месте виднее - схема есть, можно проверить и прозвонить все, что относится к LVDS, можно термотест видео сделать, можно тупо поменять его (предварительно сняв АКБ и CMOS батарейку)
