Доброе время суток уважаемые пользователи.
Есть ноутбук : Acer aspire 5920g - 5a1g16mi
Материнская плата : DA0ZD1MB6F0 REV : F (Quanta ZD1 wenku.baidu.com/view/b9f0f237a32d7375a41780d7.html )
При нажатие на кнопку повер куллер крутится (далее выключается и его поведение зависит от температур процессора и тд.) ХДД раскручивается, но нет изображение(даже не включается подсветка) на дисплее( видео gf 8600 проверил рабочая) винда не грузится (собственно ничего не грузится, просто греется(умеренно) и все) пробовал восстановить биос с флешки, на fn+esc и прочии комбинации не реагирует, скачал биос с сайта, прошивал через простой программатор на флеш (25x80 1 метр) после прошивки поведение не изменилось.
понеслись вопросы:
1) прошивка на сайте больше объема флешки, урезал я ее в hex редакторе удалением строк со значением FF (причем эти строки были не в конце) правильно ли это? если сравнить с дампом который был на флешки до моих вмешательств, там просто фаил как будто обрезан по объему, все что выше допустимого объема просто не вошло. ниже прикрепляю 1 прошивка с сайта(только файл прошивки) 2 прошивка которую ковырял я 3 дамп с флешки до прошивки.
2)в процессе
самое гадкое, что ноут по следам был уже в сервисе, и суди по всему ему как минимум грели северный мост, так что верить в то что скаченный дамп с флешки правильный не думаю что стоит.
p.s. прошу прощение за столь колхозное описание проблемы =)
[РЕШЕНО] в прошлом сц снесли 2 элемента около моста и приклеили сам мост на 2-х сторонний скотч.
....может вам двоим и все понятно было во время диалога...про остальных других тоже молчу...
а мне напр не понятно...ну и чо што мост был приклеен....ты его(бук) так и включал штоле...с приклееным...
надо тоже попробывать
забыл указать, что сам мост я заменил на новый. Смешно но да, мост лежал на скотче=) и при демонтаже или монтаже в СЦ снесли пару элементов с матери, которые восстановил со схемы. На самом мосте также отсутствовал 1-а смдшка, собственно его я и не пытался реболить, мост 500р стоит. А сам диалог о прошивки хоть и интересен, но оказался применим не к этому случаю.
....раз уж так получилось что мне быстро ответили.... а скажи крамер чем паяеш...судя по тому что прогера у тебя нету
то и паяеш сподручными средствами....без-обид...(у меня то тоже нету термо-про
=) сейчас меня закидают=) нижний подогрев прожектор 500 ватт с диммером. верх настольная лампа с ИК лампой от инкубатора на 250Ватт XDDD покупал воздушку 702-б ей мелочевку делаю.
лпт и 4 резистора это супер программер!=))))
ГЛАВНОЕ НЕ ТО ЧЕМ ТЫ ДЕЛАЕШЬ А РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ)
