бук 5920 такая проблема!!!вышла из строя микросхема isl6262 заменил заработал но через внешний монитор а на матрице заливается чернотой, пропаивал все разъемы на матрицу и видяху, и еще когда высовываю видео карту он становится в защиту а когда отключаю матрицу без видео он включается, ответь подскажи что может быть и где копать! У меня две матрицы и 2 видео карты все одно и тожи и они рабочие проверял на другом буки!!!! ПОМОГИИИИИИ!!!! есть у кого нибуть схема разъема матрецы acer ноутбук??????
...хоть бы уж модель ноута написали... если лень написать модель матрицы... только что это Вам даст?
1. Внешний моник без матрицы показывает? Нет - разбираться с питанием.
2. Подсветка включается? Если нет - чинить инвертор.
...ложки нет
у меня два бука одинаковых и я говорил а матрице это верхняя крышка полностью!!!!
Модель acer 5920!!!!
С матрицей в сборе!!!полностью!!!!!
этот работает!!!!!!
питания все есть 3, 5, 14 вольт все вроде схемы нет немогу точно сказать хотябы кусок где разъем до матрицы!
Rom, спасибо, учту... пока что таких не попадалось...
trikolor, 5920 - это серия, а модели разные этого 5920 бывают... но теперь ясно шо меняете не матрицу а всю крышку.
"на матрице заливается чернотой" - поясните как это. Может просто подсветка не включается? Если какие-то переливы на самом деле идут - то надо проверить питание матрицы. Схемы разъёма на мамке у меня нет, но отследить дорожки питания, думаю, не столь трудная задачка. А там и до ключика доберётесь по ним, который наверняка опять в обвязке той же isl6262...
...ложки нет
когда выкл. он гдето зеленого цвета а когда включаю он темнеет тоесть чернеет!!!
ну по схеме я незнаю точно но эта микруха на питания процессора!!!!
у меня до этого было кз кондера на процессоре у транзисторов aol1414 i aol1412 я сначала поменял транзисторы не пошло а потом микруху и он завелся но проблема с экраном!!!!
Bishop, ну едрен-батон, когда ж вы научитесь тэги расставлять ?! От вашей синьки в глазах рябит! Это ж не сложно- кнопочка "q".. Rom
...ложки нет
