бук 5920 такая проблема!!!вышла из строя микросхема isl6262 заменил заработал но через внешний монитор а на матрице заливается чернотой, пропаивал все разъемы на матрицу и видяху, и еще когда высовываю видео карту он становится в защиту а когда отключаю матрицу без видео он включается, ответь подскажи что может быть и где копать! У меня две матрицы и 2 видео карты все одно и тожи и они рабочие проверял на другом буки!!!! ПОМОГИИИИИИ!!!! есть у кого нибуть схема разъема матрецы acer ноутбук??????
просто лежу под столом, поясняю для тех кто не понял, это молодой человек так пытался объяснить что при включении аппарата, на матрицу таки питание подаётся и она поляризуется, из-за чего и темнеет, а вот подсветки похоже нет, вы молодой человек приглядитесь, уж очень похоже что у вас просто подсветка не работает, внешнюю лампу к инвертору чтоль подкинте, да и в принципе, приведите тему в порядок, а то я устал бред читать, могу обидеться и снести в песочницу, ибо пока она на песочницу и тянет.
и лампу подставлял и крутил и вертел нет нечего !!!!
питания все есть 3, 5, 14 вольт, все вроде
Вы можите подсказать что переключают выхода на монитор!???
север этим заправляет. у него и LVDS и VGA и TV - все порты на борту... если не ошибаюсь, в Вашем ноуте стоит Crestline PM965
а вот цоколевка разъёма LVDS
...ложки нет
в данном случае ошибаетесь, управляет видеокарта, она тут отдельная. тока теперь медленно, если на инвертор как вы говорите приходят все напряжния, то лампа должна зажигаться, тогда либо неисправен инвертор, либо кто-то нам выносит моск. Теперь медленно, берёте и рисуете со СТОРОНЫ инвертора разъём его и пишите какое напряжение куда приходит, и показываете нам, а мы думаем если у вас не получается.
интересно... хозяин темы сообщит модельку ноута или параллельно все модели в этой серии будем чинить? до победного... я только zd1 посмотрел (первый попавшийся на глаза в принципе...
всё равно спортлото...)... упустил блин... из Дано: 2 видеокарты... и тоже рабочие... ё-маё...Olgert, у него есть две крышки в сборе, и они проверены (с его слов на другом ноуте работают обе). Значит инвертор цел... матрица тоже... шлейф тоже... посмотрим замеры сигналов на разъёме...
...ложки нет
добрый день. помогите разобратся с ноутом у меня acer 5920 сгорела видюха GeForce 8600m GS я поменял на ATI MOBILITY RADEON HD 2400XT работал две недели нормально . вечером выключил а на утро включаю а матрица молчит думал опять сгорела видюха но подключил монитор все впорядке работает думал кнопка на переключение мониторов . снял видюху включил подсветка матрицы работает кнопка переключения работает. попросил у друга видяху с его ноута поставил все ок! что можно сделать с этим? заранее спасибо.
Что сделать можно? Поставить нормальную исправную видюху и пользоваться, в чем вопрос-то?
Та же проблема - Acer 5920G, модель 3A1G16Mi.
Работал отлично, ночью положил спать (режим сна), утром включаю - два длинных, один короткий сигналы биоса и молчание. Вынул питание, вставил обратно - ноут стал грузить ОС, полностью загружаться, но изображения нет. Как на внешнем так и на собственном дисплее.
В чем может быть проблема?
