Rom, спасибо, учту... пока что таких не попадалось...
trikolor, 5920 - это серия, а модели разные этого 5920 бывают... но теперь ясно шо меняете не матрицу а всю крышку. "на матрице заливается чернотой" - поясните как это. Может просто подсветка не включается? Если какие-то переливы на самом деле идут - то надо проверить питание матрицы. Схемы разъёма на мамке у меня нет, но отследить дорожки питания, думаю, не столь трудная задачка. А там и до ключика доберётесь по ним, который наверняка опять в обвязке той же isl6262...
