Сорри! отбегал...
По сопротивлениям сразу вопрос:
16 Ом - это вторичка? Очень мало... должно быть около килоома...
7.3 Ом - это первичка? Многовато... там провода то совсем ничего...
Тестер проверенный?
...от транса, конечно, зависит... но вот лежит на столе инвертор для Делла, марка YNV-10 (он на многих стоит... может и у Вас такой)
Вторичка 973 Ом (DT9208A проверенный). могу врубить RFT, минут 15 прогреется - скажу точнее если надо...
Трансы если сличить, то может оказаться, что во вторичке КЗ витки... pchub.com/uph/laptop/43-29266-6436/YEC-YNV-10-LCD-Inverter.html
Проверьте разъем на материнке на предмет загнутых контактов.
Проверьте нулевики по LVDS, если живы - прозвоните по приведенной схеме контакты LVDS на предмет одинаковости сопротивления.
Загнутых контактов точно нет. Есть второй ноут у него шлей прекрасно работал... при подключении та же фигня (у второго ноута вышел MAX мультик из строя )
Сорри! отбегал...
Тестер проверенный?
...ложки нет
проверил другим тестером.....
0,7 КОм вторичка
на первичной почти ни чего нет...
...ложки нет
почти ноль..........
...ложки нет
завтра принесут такой же бук, проверю на нём, что бы ваше время не тратить.......
подсветку сделал - поменял предохранитель, но появилась следующая проблема, на дисплее много зелёного и мелкая рябь.......
и красный цвет вообще отсутствует, дело не в шлейфе и не в матрице (инвертор тоже отпадает).........
А откуда уверенность, что дело не в шлейфе?
