То есть и шлейф и матрицу ДРУГИЕ подкидывали... и на других та же фигня.
Тогда остается мерять что я выше написал. Ну и если все ок , то похоже, север с видаком - алес капут...
проверить резисторы на данной выше схеме(на счет нулевого их сопротивления погорячился - они при рассмотрении оказались 10-0мными...) также все сигналы LVDS идут севера через резисторные сборки RN16-RN18.Их тоже проверить. тестером...
На внешний монитор выводит нормально, поскольку этот канал реализован отдельным от LVDS узлом в микросхеме видяхи.
Резисторы и их позиционники указаны на схеме, которую выложил участник bishop.
Если нет, то отзвонить тестером в режиме пищалки от резисторных сборок RN16-18 на контакты разъема LCD1, имхо, не проблема.
как проверить "нулевики по LVDS"?
кстати при подключении моника по VGA все ок!
я не могу найти 10 Омные резисторы....подскажите где они?
